lord-pd
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW e36 coupe
BMW e36/320 coupe-konektor na diferenciály
Streda, 20. Februára 2013, 15:12
Zdravím,chcem sa spýtať akú funkciu má konektor,ktorý sa nachádza na diferenciály.Myslím,že je napojený na tachometer,ale neviem či nemá aj inú funkciu.
Ďakujem za rady
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: BMW e36/320 coupe-konektor na diferenciály
Streda, 20. Februára 2013, 15:27
je to snímač rýchlosti vozidla, nič viac....
ex:
E46 330CD Mpak
lord-pd
Auto: BMW e36 coupe
Streda, 20. Februára 2013, 17:24
Tak inak...
auto mi skapínalo po cca 100-200 metroch jazdy,zvyčajne pri zaradenom 2.alebo 3. stupni.Potom už nešlo ani naštartovať,až cca po hodine.Motor pri tom bežal vždy bez problémov,aj keď som ho po tej hodine naštartoval išiel hladko a po tichu.Myslel som,že vytiekla náplň z difera lebo dobre netesnil.Dnes(po dvoch mesiacoch) som nalieval nový olej,ale zistil som,že starého tam bolo dosť.Všimol som si aj ten snímač,tak som ho prečistil.Nebol som jazdiť dlhšiu trasu,ale auto zatiaľ ide.
Nemyslím,že pomohla výmena oleja lebo starý bol relatívne čistý a ani ten snímač s tým nemá nič spoločné...
Ak by mal niekto podobnú skúsenosť,resp. nejaký názor mohol by poradiť
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Streda, 20. Februára 2013, 22:02
Co ma spolocne diff so skapinanim motora? :roll: Ak by bolo nieco s cidlom na diffe alebo samotnym diffom tak by sa to prejavovalo inak. Pokazeny diff bud seka alebo huci jak karosa, ak je pokazene cidlo tak ti nejde tachometer.
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Februára 2013, 11:22
diagnostika :!:
kontrola čidla polohy kluky a veka termostatu (či netečie voda na ten snímač) - toto bol moj pripad
kat neni rosypaný???
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Februára 2013, 11:33
ale na tvojom mieste a s tvojimi znalostami aut (podla toho kde si hladal chybu) by som asi hladal na klube nejakeho sikovneho mechanika, clena klubu co sa ti na to pozre. Lebo srdce od zadku neopravíš
ex:
E46 330CD Mpak
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
