lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
E36 - Ako zapojit cd menic
Nedeľa, 17. Februára 2013, 12:13
hladal som a nikde nic podobne nebolo, takze mam originalny bmw cd wechsler pre 6 CD ktory ma dva konektory - z jedneho konektoru ide kabel do radia tam mi je zapojenie jasne. druhy konektor je napajanie 12V a zem.... ja som si to zapojil na svorky tak ze ked otocim klucikom do I polohy zapne sa menic s radiom. problem je v tom ze kazde jedno zapnutie menic zacne kontrolu obsadenia pozicii cd co trva asi 30 sekund a potom zacne hrat odzaciatku CD1-01 - nezapameta si ktoru skladbu hral pred vypnutim.... tak sa chcem spytat nema byt napojeny trvalo na 12V aj pri vypnutom zapalovani ?
a potom sa chcem este spytat ked si kupim xcarlink, http://www.mp3auto.cz/bmw/bez-podpory-t ... radio-bmw/ alebo http://www.mp3auto.cz/bmw/s-podporou-te ... phone-usb/
bude radio schopne zobrazovat nazov pesnicky ?
radio mam toto
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: e36 - ako zapojit cd menic
Nedeľa, 17. Februára 2013, 12:27
zda sa mi že žlty kabel do radia je stalych plus 12V aby si pametalo tvoje nastavenia a to asi treba napojit aj na ten menič :-)
lukaslh
Nedeľa, 17. Februára 2013, 12:44
to viem ak by niekto potreboval - konektor na radiu pin 15 je zem, pin 9 je stalych +12V pre pamät, pin 5 je napajanie +12V (keď je zapalovanie v polohe I/II)....
vid. obr.
no predsa to nebudem napajat fušersky s konektoru pre radio :smile: , teraz to mam zapojene pekne cez svorky co su pri vodicovych nohach takze mi staci len precvaknut svorku, ale ide mi o to ci to skutocne ma byt napojene na stalych 12V...a ci mi nebude vybijat baterku, meral som odber prudu ukazalo asi 0,08A co zase nie je vela...
a pozeral som schemu tam to je uplne inak
Naposledy upravil/-a lukaslh v Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:16, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 17. Februára 2013, 13:19
nazov pesnicky ti asi nebude ukazovat asi len track01 atd...
lukaslh
Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:12
teraz mi ukazuje len CD1-01 atd.. no podla popisu k modulu dension gateway 300 by mal ukazovat id3 tagy aj na mojom radiu :-k na xcarlink to vraj nejde, a este xcarlink vraj blbne na radiach professional...
a menic teda ako zapojit ? na stalo 12V alebo nechat tak ako mam teraz ? najlepsie keby napisal niekto kto ma origo menic vo vybave :smile:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:17
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lukaslh
Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:36
dakujem ale nic take co potrebujem vediet sa tam nepise :mrgreen:
johnyfly1
Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:56
ono ta schema co si dal hore tak ti tam chyba este jedna stranka kde je len cdchanger a ide tam trochu viac kablikov :D
lukaslh
Nedeľa, 17. Februára 2013, 15:30
viem, myslis tu schemu s 10-pin. konektorom X18520 a X18521 :wink: , to mam pozapajane...
riesim len druhy konektor X18180 z neho mi idu len 2 kabliky jeden je +12V a druhy uzemnenie.... a to je asi na tej prvej scheme len ma 3 kabliky :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
