boratko
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 325 TDS
E36 325tds - Štartovanie
Piatok, 15. Februára 2013, 20:36
zdravim mam taku otazku mam bmw 325TDS v zime startuje aj teple aj studene na brnk ale akonahle pride leto pri stvrtke nadrze mi toci dost dlho pokial chyti hadam aj 20 sekund cim to moze byt? ma napadlo ci to neni tim ze zimna nafta je ina ako letna alebo nevznika v lete v nadzi nejaky vacsi tlak alebo ja uz tomu fakt nechapem celu zimu jazdim bez problemov a pride leto a startujem stale aj 20 - 30 sekund
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36 325tds - Štartovanie
Utorok, 19. Februára 2013, 16:10
Podavacie cerpadlo odchadza do vecnych lovíšť. Vacsinou to zacne robit pri polke nadrzi.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
boratko
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 19. Februára 2013, 22:53
ale v zime to nerobi v zime mi to cerpadlo ide a v lete nejde? uz ho mam druhu zimu a v zime nemam problem pri startovani a v lete ked je tak 20 25 stupnou to zacne som zvedavi na toto leto
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 20. Februára 2013, 15:37
nie podavacie ale vstretkovacie cerpadlo.. je tu toho vela o tom, mozes si pohladat ake su priznaky. Leto ber ako to ze je teplejsi motor ako v zime a netesnosti sa prejavuju viac ako v zime ked je -5 a vsetky kovove casti a tesnenia su stiahnute
napr pozri tu:
post729937.html?hilit=nastavenie%20cerpadla#p729937
post764280.html?hilit=325tds%20dessirer#p764280
post506741.html?hilit=polej#p506741
tu je odpoved od klubaka sklenus ako jednoducho otestovat cerpadlo (dufam ze sa nebude hnevat ked to tu pridam):
"""skusim ti poradit jednoducho - pri zahriatom motore (vypnutom) nemozes nastartovat... polej cerpadlo studenou vodou aby schladlo potom nastartujes
ide o to ze vo vstrekovaciom cerpadle su male piestiki ktore vytvaraju tlak aby vstrky prasili naftu do komory
ked je motor zohriaty tak sa mierne roztahuju a stracaju tlak cize nafta padne dolu do potrubia cize strati tlak, ked auto schladne (hlavne cerpadlo) a ides startovat tak trva dlhsie kym to chytne dlhsie preto, aby to natiahlo naftu a vytvorilo tlak
je to chyba 2.4 aj tds-iek
nemyslim si ze to bude zle nastavene cepradlo kedze to nastartuje v poriadku pri studenom motore a auto bezi..."""
boratko
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 20. Februára 2013, 17:13
ach jaj strasne volaco no uz sa tesim na leto to cerpadlo vstrekavacie mam pretesnene lebo mi tiekla nafta cez to v lete mi ho pretesnili a nastavili a robi to stale takze este by to mohli byt nakoniec aj vstrekovace
boratko
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 20. Februára 2013, 18:35
prestudoval som to vsetko a to moje auto je nejake divne lebo robi mi to iba ked som pod stvrtkou nadrze tak to vyzera ze mi odchadza podavacie cerpadlo ale robi mi to len v lete vstrekovacie cerpadlo je pretesnenen zajtra pozrem ci mi neslzia vstreky alebo teraz na to kaslem a zacnem to riesit v lete ked to zacne robit
trialman
Registrovaný: 9.10.2011
Auto: bmw 325 tds
Piatok, 22. Marca 2013, 19:24
skus vybrat cerpadlo z nadrze co je za spolujazdcom...a vycisti si na cerpadle sitko...mne to ties nechcelo chitit akonahle som mal naftu pod 15 litrov...vycistil som sitko a bolo fajn =D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
