frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
E36 - Schema zapojenia svetiel
Utorok, 12. Februára 2013, 18:39
Ahojte kupil som si svetla bosch s led kruzkami zo sedanu no na moj compact , objavil sa problem pri zapojeni kde ja mam na svetlach zapojenie taketo : Kazda parabola ma vlastny kabel a motorcek vlastny cize su tam 4 konektory , na svetlach zo sedanu je len motorcekovy konektor a jeden gulaty konektor zo styrimi kablami , potrebujem schemu tohoto konektora ( konektor mam ) resp nejaky rady ci nahodou zem s kazdej paraboly neprechadza nejakym rele apod... dik
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - Schema zapojenia svetiel
Utorok, 12. Februára 2013, 18:57
je to jednoduche, na compacte ide do kazdej ziarovky plus a minus, a sedanovske svetla maju jeden minus a tri plusy :) rozobratim svetla sa da zistit ktory kde ide :)
frostik
Auto: E46 320D
Utorok, 12. Februára 2013, 19:09
diky , nasiel som aj nejaku home made schemu , niekomu pomoze mozno :) btw zem nieje na nieco napojena?
johnyfly1
Utorok, 12. Februára 2013, 19:17
len daj pozor lebo farby na lavej a pravej strane su rozne... teraz nie som na pc ale ked budem poslem ti original schemu, tak po 10tej :)
frostik
Auto: E46 320D
Utorok, 12. Februára 2013, 19:21
ok vyckam :)
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 12. Februára 2013, 22:19
zaujimave zistenie, lebo ja mam ten gulaty konektor, takze niekto mi svetla uz asi prerabal :roll:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 12. Februára 2013, 22:27
Nemusel ti nikto svetla prerabat, compacty mali take aj take, zalezalo tusim na roku vyroby...
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
johnyfly1
Utorok, 12. Februára 2013, 22:40
nie nie compacty mali len jedny svetla na HB ziarovky :) sedany coupe a touringy mali dvojake svetla na H1 alebo H7 ziarovky :)
oki takze tu mas schemy svetiel na compact a sedan..
ale ako kukam tak farby kablov na sedan a compact su rovnako farebne oznacene :)
compact:
http://johnyfly.wz.cz/bmw/pdf/compact_light.pdf
sedan:
http://johnyfly.wz.cz/bmw/pdf/sedan_light.pdf
johnyfly1
Streda, 13. Februára 2013, 22:05
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Streda, 13. Februára 2013, 23:23
=D>
johnyfly1 napísal:
BMW is my dream and my way.
frostik
Auto: E46 320D
Štvrtok, 14. Februára 2013, 22:57
prave som dokoncil prerabku :)))
ogger
Registrovaný: 27.5.2009
Auto: bmw r3 compact
Streda, 15. Mája 2013, 14:58
ja mam ten isty problem zo svetlami angel eyes,mi nepasuju konektory,ako si to dal dokopy nakoniec??
