fefe1103
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: E36 318TDS
E36 318tds - Repas turba
Nedeľa, 10. Februára 2013, 20:52
Zakladam tuto temu nakolko som nenasiel nic o repasoch turba, skusenosti s firmami ktore repas robia, kto si nechal spravit a je spokojny a kto by to uz nikdy neurobil.Prosim o co najviac postrehov a kladne informacie poprosim aj s nazvom firmy ktora repas urobila.Dakujem vsetkym.Ak by mal niekto napredaj turbo z 318tds tak ma ihned kontaktujte nutne zhanam.
E36 318TDS Before Me Wife
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: repas turba 318tds poznatky
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:08
ako si zistil ze ti nejde?
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:10
Casey2 napísal:
olej mam uplne vsade plny intercooler, tlacilo ho vsade ked sme ho dopojili vsetko ok ono ide ale tlaci tolko oleja ze az
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:12
olej mam aj ja aj v sani ale ci je ho vela alebo malo neviem lebo co so msa docital turbo ma tlacit trochu oleja v intercoolery som nepozeral tam nema byt? nerozumiem sa tomu
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:15
Casey2 napísal:
No olej ako taky nema byt nikde, hadice zvnutra budu vzdy mastne ale olej ako taky by nemal byt nejake kvapky ok ale nie ako ja z intercoolera 3deci.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:16
kde sa nam nachadza inter pozriem sa na to cez vikend
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:17
Casey2 napísal:
dole resp. pred chladicom vody taky mensi chladic
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:18
tak to dole musi ist naraznik aj maska aby som sa k tomu dostal?
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:21
Casey2 napísal:
staci si lahnut je to pod chladicom vody siroke ako chladic vody a na vysku asi 10cm
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:23
ja mam este od spodu plasty tie dam dole a pojdem sa na to pozriet cize ked tam nebude olej je dobre a ked tam bude je zle?alebo ked bude iba trochu?
fefe1103 napísal:
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:24
Casey2 napísal:
Ak ti odtial vytecie a podotykam vytecie prudom olej tak je zle ak to bude trochu mastne tak neries
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:25
cez vikend sa na to pozriem dakujem za radu
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Februára 2013, 16:17
Casey2 napísal:
kompletny repas okolo 200€. s protokolom o vyvazeni a zarukou 12 mes. :wink: Kazde dieslove auto tlaci olej z turba do sania. Ako pisal chalan,ak mas privela usadeneho oleja v cooler-i,bude to naprd. Ak mas slabí vykon,moze byt,ze je cooler deraví napr. btw. obtokový kanal moze fungovat spatne... vela veci.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
