Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
E36 M50B20 - Trasie motor iba na volnobehu
Nedeľa, 10. Februára 2013, 17:42
Ahojte.
Hladal som tu aj som niečo ponachádzal , ale potreboval by som ešte trocha nasmerovať.
Môj problem :
Keď držím plyn motor krásne ide. Pustim plyn otáčky klesnu kusok nad 500 cca (590-600) . Nekolíšu pekne ručička drží, ale motor nepravidelne trasie niekedy viac zatrasie niekedy trocha menej. Vymenil som Všetky hadice sania a aj sanie je nové.
Kolko by mali byť volnobežné otáčky ?
keď je silenblok motora KO cítiť to aj inak ako na volnobehu??
Môže byť zlý volnobežák aj keď otáčky nekolíšu ?
ďakujem
BMW is my dream and my way.
Nutrilon
Re: E36 M50B20 - trasie motor iba na volnobehu
Utorok, 12. Februára 2013, 21:55
nemám dobrý pocit ak mám tento problém jediný :smile:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 12. Februára 2013, 22:14
mne tiez na volnobehu sem tam zatrasie autom ako pises nieje to pravidelne..motor ide pekne pravidelne takze tam by som nehladal chybu skor to vidim na tie silenty motora :)
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 13. Februára 2013, 10:52
aj podla mna to bude silent :D
LSD hrkalka
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Streda, 13. Februára 2013, 12:28
Otacky ti drzia a su v norme. Tipol by som to na mechanicky problem. Bud tie silenty motora alebo taketo vibracie a nevyvazeny chod ti mozu sposobit aj veci ako zotrvacnik, nieco s klukou, ulozenia atd. No myslim si ze keby si mal takyto problem, s vnutornostami motora, tak by motor uz umrel alebo coskoro umrie :P
EDIT: Rozpadnuty silent motora by si mohol citit aj na ceste pri prejazde nerozvnostami. Nieco bude buchat, a pomyslis si ze nejaky cap na naprave alebo co, no moze to robit aj silent motora
Nutrilon
Streda, 13. Februára 2013, 19:36
som rád že ste mi pomohli. chcel som kúpiť silenty ale nebol som si až tak istý tak to teda skúsim .
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Pondelok, 18. Februára 2013, 10:32
podobny problem riesim aj ja , ja mam na vodicovej strane silent motora zniceny takze pri nizkych otackach idu spod auta divne zvuky najprv som si myslel ze to bude riadenie , jemne chvenue bolo citit aj na volante, no po repase servo , riadenie som uvidel ten silent a bolo to jasne :) ja man na volnobehu otacky 900 mam 318tds
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: E36 M50B20 - Trasie motor iba na volnobehu
Piatok, 22. Februára 2013, 13:12
mam silent motoru na 320i (na všetky 6 valce okrem M3 myslím, neviem ako je to u 4valca) je asi rok starý, odbehané cca 3500km, cena 25eur. Menil som ho lebo som si myslel že je zlý, no chyba je inde...nevedno kde...
ex:
E46 330CD Mpak
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
