Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Hluk a cudny zapach od motora
Streda, 18. Júna 2008, 17:10
Nevie mi niekto poradit? Mam compacta E36 316i. Dnes rano som nastartoval a po asi 500m, mi klesli otacky a zhasol. A kym som nepridal plyn tak na stale zhasinal. Vratil som sa domov a nechal ho tak. Odvtedy po nastartovani huci a nieco smrdi okolo alternatora. Alternator sa behom pol minuty zohreje. Dnes poobede som meral baterku pri nastartovanom motore a mal som 14,1 V? Takze ju dobija. Moze byt aj tak vadny?Alebo to je starter a nevratila sa kotva? A este nieco ked otocim klucom do polohy 1 tak v motorovom priestore nieco cvakne. Neviem ci to s tym suvisi ale ked som poobede isiel startovat mal som znulovany palubny pocitac.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 18. Júna 2008, 17:47
Cvaknut v motorovom priestore ma. Ja mam teraz cerstvo rozsypany alternator, takze tam hladaj problem. Kedze smrad som tiez citil. neskor to este zacalo klepat, ale to uz sa rozsypalo lozisko...
Naposledy upravil/-a Bodka v Piatok, 20. Júna 2008, 13:27, upravené celkom 1 krát.
Moby
Auto: E36 328i
Streda, 18. Júna 2008, 21:34
Bodka napísal:
Cvaknut v motorovom priestore ma. Ja mam teraz cerstvo rozsypany alternator, takze tam hladaj problem. Kedze smrad som tiez citil. neskor to este zacolo klepat, ale to uz sa rozsypalo lozisko...
Da sa ten alternator este opravit. Poznas niekoho v BA kto by mi s tym pomohol, alebo tam treba dat novy?
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 19. Júna 2008, 08:06
Moby napísal:
alternator sa da repasovat... ale neporadim ti kde
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 19. Júna 2008, 08:41
No ja som ho rozobral sam. Bol prasknuty, tak som ho dal znamemu zavarit. Este vymenim lozisko a jeden uhlik a s trochou stastia ide nazad. Ale kde ti spravia repas neviem, teda mimo origo.
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Štvrtok, 19. Júna 2008, 09:17
Na Korytnickej v BA v byskupiciach je jeden dobry auto elektrikar, sa specializuje na alternátory. Skus mu zavolat 02/45526487 - ale mava plno roboty, tak neviem ako rychlo by to spravil....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
Moby
Auto: E36 328i
Štvrtok, 19. Júna 2008, 09:30
Bodka napísal:
To lozisko nie je nalisovane, netreba na vybratie nejaky stahovak? A da sa tam v pohode nove nabit?
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 19. Júna 2008, 16:26
stahovak netrebalo, chcelo poriadne zabojovat. mozno prave vtedy praskol :D a dat ho nazad som neskusal, lebo som nedaval origo, takze nepasovalo perfektne - trebalo trosku vybrusit. Jak to budem mat nahodene, napisem ci ide vsetko IO.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 19. Júna 2008, 18:11
Moby napísal:
Ja som si dával v BA tiež robiť alternátor za pár korún. Číslo na chlapíka mám ale v robote, ale keby si mal cestu tak na Kozej, je to v Starom meste pri Palisádoch, číslo tuším 15 je galéria, tam vojdeš a budeš sa pýtať na chlapíka čo opravuje alternátory. Mne mali robiť alternátor a vyšlo by ma to okolo 7000,- a tam mi to sptavili za 500,-. Chlapík si robí všetko sám, dokonca ti zrepasuje aj odídený regler...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 19. Júna 2008, 21:25
Autoelektro Fatul na Repnej ulici na Trnavke . :wink:
Moby
Auto: E36 328i
Piatok, 20. Júna 2008, 08:07
Vdaka chalani, dufam ze sa mi ho cez vikend podari vybrat a buduci tyzden by som ho odniesol do opravy, nech uz znova mozem jazdit.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
