FastHaly
Registrovaný: 17.11.2007
E36 318is - Neštartuje, ukostrovací kábel ?? Kde je ?
Piatok, 8. Februára 2013, 13:10
auto stálo asi týždeň, otočil som kľúč do druhej polohy a v pohode vŠetky kontrolky ale keĎ som do posldnej fázy potočil ako keby v poistkovej skriny niečo vyskočilo, najprv som myslle že baterka tak som šiel kúpiť novú ale ani to nie, positky som pozeral a ani jedna není prepálena , čo to môže byť ? motor 318is 97rv
Naposledy upravil/-a FastHaly v Pondelok, 11. Februára 2013, 21:19, upravené celkom 3 krát.
FastHaly
Re: Neštartuje, netočí
Piatok, 8. Februára 2013, 15:22
môže to byť alternátor ? pred týždnom ako som auto dával do garáže som si všimol že mi blikajú svetlá, bude mi pasovať alternátor z 318I na 318IS ??
PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Re: E36- Neštartuje, netočí 318is
Piatok, 8. Februára 2013, 21:20
Skúšal si štartovať s náhradným kľúčom? Mne sa takto isto prejavoval KO hlavný kľúč..teda tá sranda čo v ňom komunikuje s imobilizérom.
FastHaly
Piatok, 8. Februára 2013, 22:23
takže vymenil som relé http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/FUSE_m44_97.pdf podľa tohto R1 za R2 alebo R2 za R3 kedže som tam mal iba dva relé, a auto naskočilo no keď som vypol zase od znova to isté , zajtra idem kúpiť nové relátka, ale čo to spôsobuje ???
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Re: E36 318is - Neštartuje, netočí /RELÉ ???
Nedeľa, 10. Februára 2013, 15:16
asi tam budes mat niekde skrat potom ak ti to odpalilo nove rele...skus ten starter vymenit
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
FastHaly
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:11
kde je ukostorvací kábel motora ? na 318is M44
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 318is - Neštartuje, ukostrovací kábel ?? Kde je ?
Utorok, 12. Februára 2013, 08:33
no najskor niekde okolo startera pohladaj..
FastHaly
Utorok, 26. Februára 2013, 16:54
takže pre niekoho kto bude mať podobný problém bol len poškodený kontakt v spínačke
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
