Ma89tes
Registrovaný: 10.12.2007
BMW e36 coupe chladic problem
Utorok, 17. Júna 2008, 14:54
Mam velky problem po naštartovani mi asi do 10 minut zohreje vodu na cervene poličko.Moze to byt tym ze tam nemam kryt na chladic a vrtulu?alebo prasknute tesneni pod hlavou?
fester
Registrovaný: 23.3.2007
Utorok, 17. Júna 2008, 14:59
tesnenie alebo hlava !!!!!!!!!
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Utorok, 17. Júna 2008, 15:05
tak tak nieco ztoho rychlo treba kuknut pokial nieje neskoro
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: BMW e36 coupe chladic problem
Utorok, 17. Júna 2008, 16:26
Ma89tes napísal:
moze byt aj chladic prasknuty.. syci? a fuci?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 17. Júna 2008, 16:31
nemusite mu hned praskat hlavy a chladice..
treba to najprv odvzdusnit !!
vyber odvzdusnovaci srob vedla nalievacieho vika, dopln vodu do plna po okraj az kym nebude z odvzdusnovaku vytekat voda bez bubliniek..
nastartuj, zapni kurenie, dolej este raz a potom to cele zavri..
neexistuje aby sa ti za 10 minut prehrial motor, iba vtedy ked nema vodu..
aj termostat ked sa pokazi tak na 95% ostane otvoreny a nezatvara, takze opacny efekt ako prehriatie..
aj ked je odidena visco spojka tak sa to na volnobehu neprehreje..
ak stracas vodu, musi niekde tiect prudom aby sa to po doliati prehrialo za 10 min..
ak je to tesnenie alebo hlava, pod vyfukom musis mat mlaku.. ale par kvapiek je vzdy vyzrazanych, to je normalne..
same shit, different day..
Ma89tes
Utorok, 17. Júna 2008, 16:37
BlackMW napísal:
Oki skusim to.Diky
Ma89tes
Utorok, 17. Júna 2008, 16:38
Peppo napísal:
Chladic je novy takze to nebude tym
Ma89tes
Utorok, 17. Júna 2008, 16:40
Chalani ked sa dava vzdy novy chladic treba to odvzdusnit?ak hej potom to bude tym
