array
Registrovaný: 12.4.2008
automat v 3 coupe
Pondelok, 16. Júna 2008, 14:54
nazdarek,
chcem sa opytat ci aj v trojke su automaty tzv. inteligentne, ze maju akusi pamat, kde registruju sposob jazdy.
ked som si pozeral videa na youtube ako zrychluju 323, tak som bol celkom prekvapeny. ked som to predvcrom skusal ja tak som az taky uchvateny z toho nebol. nebolo to zle, ale nevysela mi sanka.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 16. Júna 2008, 15:08
ja mam v e92 automat ktory si pamata sposob jazdy - ked jazdim "na spotrebu" tak sa moc neda vytocit a podradi iba ked je to fakt nutne, ale pokial s nim dam par sprintov tak podraduje aj tam kde by predtym nepodradil a toci vyssie otacky - bavime sa samozrejme o klasickom rezime D... s DSku to nemam odskusane - tak sa jedine meni reakcia plynoveho pedalu a brzdy a rychlejsi narast vykonu a lepsie reakcie...
array
Pondelok, 16. Júna 2008, 15:16
Peppo napísal:
hejhej, zabudol som, ja som to skusal v S-ku, v D-cku to ide v poho, len neviem ci ma prevodovka rezimy alebo nie. chcel som len vediet to, ci sa niektore veci zrychlia a casy skratia, ked ho trosku potrenujem castejsie. doteraz som auto moc nevypekal.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 16. Júna 2008, 15:19
ake veci by sa mali zrychlit a ake casy skratit?
cas radenia medzi D a DS je iny.. DS radi lepsie rychlejsie.
array
Pondelok, 16. Júna 2008, 16:45
ze ked ho budem castejsie tocit do vyssich otacok, tak bude sa rezim zmeni a auto bude culejsie
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 16. Júna 2008, 17:02
No minimalne RJ na 100% adaptivnu mas, to uplne citim aj na svojom aute, takze uz len kvoli tomuto ano. Automat mas asi ZF5HP30 a ten by mal byt tiez adaptivny...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Re: automat v 3 coupe
Pondelok, 16. Júna 2008, 17:28
array napísal:
nazdarek,
ano je adaptívny,
:lol: ja mám 323 coupé 96, automat, ako jazdíš tak kvaltí, v ekonomickom režime je to viac cítiť, v s režime/sport/ točí 6200 otáčok, ale aj tam si to regulujuje, aj keď mennej ochotne ako ekonomickom režime, zimný režim som ešte neskúšal. :oops:
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 16. Júna 2008, 21:53
No ja mám taký pocit že tam adaptívny režim nieje a typ automatu by mal byt A5310Z alebo A5S300J. Na S to podradí už pri trocha silnejsom tukanci na plyn a celkovo necháva motor vo vyšžých otáčkach, radi pri obmedzovaci normalne preradi len pri dlhsej jazde istou rýchlostou a reakcia na plyn je rýchlejsia.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
array
Utorok, 17. Júna 2008, 06:34
Maco bawo napísal:
ano je adaptívny,
ok, akurat sa mi zda ze to radi presne na 6500 ot. zimny som neskusal ani ja, akurat somk cital v manualy ze to nejak riadi z dvojky do patky.
inak minule som tomu dupol v sporte a nadvojke to slo necelych 130, stvorku daval pri necelych 180. tusim ze v S-ku je stvroka aj poslednym prevodovym stupnom. spominal mi to jeden chlapik.
Maco bawo
Utorok, 17. Júna 2008, 07:48
možné to je, to radenie v športovom režime záleží aj na tipe motora,
ja mám slabší 6v 323, 170ps, aký máš ty??? :D
array
Utorok, 17. Júna 2008, 08:31
Maco bawo napísal:
nie je v 323 len jeden typ?
ja mam tiez len 170 ps. neviem sice ako a kde to radi v D, ale v S mi to radi takto. sam som z toho prekvapeny. myslim ze to mam niekde aj na videu, tak to skusim poslat.
Maco bawo
Utorok, 17. Júna 2008, 19:22
ok, pošli budem zvedavý, možno to aj mne radí ešte vo vyšších otáčkach, je pravda, keď som to skúšal, tak bola cesta trochu vlhká a potom som musel už hneď brzdiť. :cry:
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 17. Júna 2008, 23:14
Nie, v E36 to neni, myslim ze tuto funckiu mali az steptronicy a to v e36 urcite neni.
Maco bawo
Streda, 18. Júna 2008, 12:06
myslím, že čiastočne adaptívna je, prsipôsobuje štýlu jazdy, mal som automat v megane 96, 1,6benzín a to bol doslova blbý automat, nech som robil čokoľvek kvaltil viac-menej rovnako. :? :?
... do akej miery je automat adaptívny v e46, neviem, lebo som nejazdil a nemal možnosť porovnávať. :cry:
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 18. Júna 2008, 12:24
Maco bawo napísal:
To nieje adaptivna len sa prisposobuje stylu jazdy ako hovorís, adaptivna je že sa doslova učí radit. Tak ako radis si to zapameta a podla toho ti bude radit. Ked nahodou kupis auto od nejakeho ďobka tak to auto je uplne lenive a pomaly radi, vtedy treba vymazat adaptivnu pamet a naučiť ho svižne radit. Tak ako vraví Storm mali to až steptroniki.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
