seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 325tds - Pískanie od motora
Nedeľa, 27. Januára 2013, 08:25
Chcem sa spytat,na volnobezne otacky ked sa motor zohreje nieco piska od motora.Vymenil som obe remene,vsetky kladky,napinacie kladky,tlmic vibracii.No stale to piska.Co to moze byt?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 2.5td(s)A piskanie od motora
Nedeľa, 27. Januára 2013, 14:38
ak si vsetko co sa toci z vonku vymenil a piska , tak to moze este vodna pumpa alebo alternator.
mala pravdepodobnost ze klima kompresor, a potom uz len lozisko kluky
preventivne by som vymenil vodnu pumpu, a premazal alternator..
skus nahravat mobilom video a chod "po remeni" a potom na videu budes pocut co najviac piska
seky_2611
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:49
urcite to skusim.Chcem sa spytat, ako to myslis premazat alternator?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:55
neviem ci sa tam da dobre dostat, ale ako mas remenicu na altiku, tak tam niekde ..
mozno pomoze.. ale vravim treba zistit odkial to ide
/edit, obrazok nefunguje..
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Utorok, 29. Januára 2013, 16:51, upravené celkom 1 krát.
seky_2611
Utorok, 29. Januára 2013, 03:11
ked som striekol trosicka oleja na to kolecko na alternatore po ktorom ide remen stichlo tona chvilu.
peterbendr
Registrovaný: 22.10.2010
Auto: BMW E36 318tds
Utorok, 29. Januára 2013, 10:25
a dobija ti baterku dobre nemaš stym daky problem ?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 29. Januára 2013, 16:47
mno, tak je to lozisko alternatoru..
