Euix
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E36 325TD
E36 - Buchot od zad. pr. kolesa závislý na otáčkach kolesa
Sobota, 26. Januára 2013, 16:09
Spozoroval som klepanie niekedy dosť silné v zadnom pravom kolese, je závislé od otáčok kolesa, niekedy to robí niekedy nie, mám pocit akoby šrob kolesa chytal vnútorné pakne, ručnej brzdy alebo niečo podobné, je to možné ? :-) či skôr to mam tipovať na homokineťák ? vzadu sú kotúčové brzdy, koleso je zatiahnuté dobre ....
E36 325TD
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: e36 buchot od zadného pravého kolesa, závislý na otáčkac
Sobota, 26. Januára 2013, 20:10
možno máš len ohnutý ten štít brzdy ten plech čo je z vnutornej strany... aj mne to tam zadieralo ked som vymenil elektrony ktore boli trochu tenšie a teda šroby zvnutra viac vytrčali
Euix
Auto: E36 325TD
Nedeľa, 27. Januára 2013, 00:59
dlhšie šroby aby pretrčali tak, aby šúchali o tepelný štít ?! sorry ale to je proti mojej logike, myslím že prvá vec ktorá pretrčajúcim šrobom bude brániť sú brzdové pakne ručnej brzdy, no zajtra zhodím koleso, a pozriem kto tam predomnou navalil aké dlhé šroby a kolko vytrčajú z elektronu
E36 325TD
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 27. Januára 2013, 09:47
Ked uz budes mat dole koleso a aj kotúč, pozri čo je ošúchané a hned budes vediet čo tam robí problémy.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 10:05
mne sa stalo podobne...
kolicek co drzal paknu na svojom mieste (ten s pruzinkou) sa mi uvolnil a ostal volade v kotuci a tiez mi to robilo buchoty skripoty pravidelne na otackach.
odporucam rozobrat hned ako sa da..
pozri moj pribeh niekde na poslednych stranach
Euix
Auto: E36 325TD
Nedeľa, 27. Januára 2013, 12:35
Ďakujem hoši, nemám volnú garáž a je tam riadna kosa, hádam to vydrží do pondelka utorka dokedy sa oteplí :) dám vedieť čo som zistil .....
E36 325TD
Euix
Auto: E36 325TD
Nedeľa, 27. Januára 2013, 17:51
takže som to už nevydržal a rozobral, pakne vo vnútri boli ok, polos nevyzerala pri točení kolies tiež zle, ani ložisko, takže som to videl skôr na zlý kotúč, teda kotúč bol celý zkorodovaný nerovne opotrebovaný a bolo tam jedno miesto kde hrdza robila večší víčnelok, tak som cely kotúč očistil, asi ta vyvíšená časť, zadnú platničku uberala v strmeni a tá búchala zatial je ticho :-) uvidíme dokedy ......
E36 325TD
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 18:49
malo jazdis s autom :lol: potom ti hrdzaveju kotuce
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Nedeľa, 27. Januára 2013, 20:52
toto robi aj mne, je to pocut od 60tky, rozobral som koleso kotuc dobry dosky tiez zvnutra kotuc evyzeral byt odreny od rucnej.Koleso sa toci pekne.Fakt neviem co to je.Huci tak isto, prave zadne koleso
Euix
Auto: E36 325TD
Pondelok, 28. Januára 2013, 01:33
auto mam ani nie týždeň, boli tam asi KO platničky, a maník predomnou ich menil no neočistil kotúč tak to robilo galibu :-)) zatial je klud ......
E36 325TD
peterbendr
Registrovaný: 22.10.2010
Auto: BMW E36 318tds
Utorok, 29. Januára 2013, 10:27
mne to robila platnička mi poskakovala v prasiatku pri určitych otačkak to klepkalo vymenil som za druhe abol pokoj :thumbup:
seky_2611
Streda, 30. Januára 2013, 17:53
Ako zisstim co tam huci mne? dosky su nove, cim rychlejsie idem tym viac to pocut
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 30. Januára 2013, 18:48
skus trosku popisat..
huci ? ci bucha?
ak huci, tak asi jedine lozisko ;)
