spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
E36 318iS - Ostáva vysieť plyn
Piatok, 18. Januára 2013, 20:44
ahojte,
mam taky problem, totiz auto aj ked dam nohu dole z plynu plyn drzi isty cas a potom bud prestane alebo nie, aj ked radim tak otacky vyletia este hore namiesto toho aby padli, ked skusam na neutrali pridat tak padaju strasne pomaly, niekedy sa zastavia na 2000 niekedy inde, niekedy drzi aj pon nastartovani volnobeh tak vyosko. Mal som to aj na diagnostike a nic nenaslo, ziadny problem, skusal som vymenit regulator volnobehu za 2 ine a stale to robilo to iste, potom by to vraj mohol byt potenciometer klapky, ten som zatial neskusal, alebo podtlak so separatorom oleja. Klapku mam tiez trochu zakarbonizovanu, tu tiez skusim precistit a uvidim co to spravi. Nestretol sa niekto s podobnym problemom???
dakujem za kazdu radu :roll:
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: E36 318iS ostava vysiet plyn
Piatok, 18. Januára 2013, 20:59
prečistiť škrtiacu s teflónovým sprejom a premazať aj lanko
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Piatok, 18. Januára 2013, 21:00
Mne robi nieco podobne, idem vyskusat nejak premazat plynove lanko pri klapke + precistim klapku.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
nerobi to len za studena?
e36 323i touring "obláčik"
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 18. Januára 2013, 21:05
mal som ten isty problem ale len v zime :D
proste lanko v bovdene mi pritiahlo asi aj vlhkostou a pomaly sa ,,smykalo,, do kludovej polohy...
moze to robit aj primrznuty pedal plynu ked ti tam natecie troska vody...skus to poriadne premazat...
ja som v lete problemy nemal iba v zime :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 18. Januára 2013, 21:13
ja som sokr myslel ci to nebude sytic...lebo ked je fakt zima a idem so studenym motorom, tak mi chvilku robi to ze ked pustim plyn a vytlacim spojku, otacky poskocia trosku hore...
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 18. Januára 2013, 21:23
ta moja zalezitost sa da lahko zistit...
ked pojdes autom alebo to budes skusat na mieste a budu ti ostavat vysoke otacky, skus vlozit nohu pod pedal a potiahnut pedal silno smerom k sebe...
tak vylucis to ,,zasekavanie,, alebo spomalenie vracania sa lanka..
cize dupnut na pedal a hned ho potiahnut k sebe...
ak otacky padnu jak si potiahol pedal a osvedci sa ti to pri viacerych pokusoch je zavada jasna..lanko..
ak nie
bude problem inde..
trebarz motorcek volnobehu - vyber ho vonku daj ho doma na radiator trosku ho osus a ja som ho cistil striekanim wd-cka do vnutra...(wd-cko bol test podla mna, mozes pouzit aj ine spreje :D )
takze to su take lahsie jednoduhsie opravy ;)
skusaj
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
spakinko
Auto: 318iS
Piatok, 18. Januára 2013, 21:32
nie nie praveze to robi stale...skusim precistit tu klapku + skusim to s tym pedalom jak hovoris ze pritiahnut, kiez by to bolo nieco taketo :D uvidime no
nanuky
Piatok, 18. Januára 2013, 21:42
ja som čistil klapku aj premazal lanko ale niekedy ho musím jemne vrátiť nohou zo spodu.z 950 na 700-750 cca.ale iba niekedy.bude asi vyťahané lanko alebo pružina na mechanizme.pretože keď doštelujem otáčky tak aby bol volnobežný ventil opretý na doraz sú otáčky pod 600, čo je málo a dusí motor.tak som to doladil, mám asi 2 mm medzeru medzi ventilom a mechanizmom lanka a otáčky na voľnobehu pri státi krásne drží na 750-800.
spakinko
Auto: 318iS
Sobota, 19. Januára 2013, 17:27
tak neska som mal dole klapku, precistil som ju, premazal som lanko ale robi to stale...ako keby ta pruzina co vracia klapku ju uz nevladala vratit uplne nakoniec a obcas nechavala vysiet, este som sa na tom nevozil ze ci to vobec nieco spravilo, pripadne skusim nejako viac napnut tu pruzinu aby vracala klapku uplne nakoniec....
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Sobota, 19. Januára 2013, 21:11
naco to tak komplikovane skusat :) vsak si otvor kapotu odpoj lanko plynu a pridavaj rovno ramienkom skrtiacej klapky, ak sa klapka dobre zatvara a padaju otacky normalne motor aj klapka su ok,
potom zapoj lanko a az tak skus pridavat plynom ak padaju otacky pomaly je chyba asi v lanku ze sa zadrhava v bovdene, alebo ak sa nevracia plyn je mozne ze sa ti zlomila pruzinka na plyne (diel č.9) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... cable_lhd/ a lanko vracia len samotna pruzina na klapke co asi nestaci... :roll: :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
spakinko
Auto: 318iS
Sobota, 19. Januára 2013, 21:29
sak tak som to potom skusal...a niekedy to ramienko ostane v takej polohe ze sa da este rukou posunut dalej a aj otacky su okolo 1000-1200 a ked to postrcim nakoniec tak klesnu...cize problem by som videl najskor v pruzine toho ramienka
spakinko
Auto: 318iS
Pondelok, 21. Januára 2013, 21:18
tak dnes som pedal aspon docasne vyriesil dokym nedam vymenit cele lanko a to tak ze som otocil pruzinu na pedaly plynu o jednu otacku, sice je plyn tvrdsi ale silnejsie ho vracia. :smile:
dakujem za radu - bloodyxxl...bolo to v tom lanku...ked som potiahol nohou naspat pedal tak otacky padli na normalnu uroven... :thumbup:
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 22. Januára 2013, 10:15
spakinko napísal:
:) som rad ked som mohol pomoct :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
spakinko napísal:
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
