wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
E36 - Ako demontovat rychlostnu paku?
Streda, 16. Januára 2013, 19:20
čaute ako sa da demontovat rychlostna paka by som ju prehodil za Short shift?
všetko sa da spravit len zvrchu zpod manžety alebo treba aj dajako rozobrat stredovy panel?
Ex Mazda RX-7 FC
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: ako demontovat rychlostnu paku - Short shift
Streda, 16. Januára 2013, 21:23
paku len z vrchu,bud tahat silno alebo zhodit ten nakres radenia,pod nim bude srob-neni som si isty :D
cely short shift musis menit aj zo spodu auta :wink:
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 17. Januára 2013, 22:18
no myslim za vymenu takehoto Short shift
pri tomto druhom mi je jasne že treba ist aj odspodu
Ex Mazda RX-7 FC
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 18. Januára 2013, 09:34
ak davas hentaky nejaky "aftermarket" tak asi budes musiet aj zo spodu...
ja, resp my (nictofobic, festo, hazard a adam) sme menili za origo shifty zo z3 1,9 / 2,8;3,0 / 3,2 (najkratsi) a slo to zhora,
das dole hlavicu paky, rozoberes okolo, teda vyberes manzetu , tu izolacnu gumu a vidis kovovy shift vsadeny v tom kovovom... zo spodu je prichyteny takou zapadkou ku "kutacu" - tej spojnici s prevodovkou, to vytiahnes zhora, zas si 5 alebo spiatocku a je to pekne vidno... samotny shift je tam vsadeny v plastovom puzdre, ktore pri velkom stasti povolis a cele to vytiahnes.. povolit sa to da tak, ze to potocis do jednej strany (nepametam do ktorej, treba skusit), tym sa to odisti a cele to vytiahnes... mne to neslo, tak som to zhora rozlamal srobovakom :mrgreen: , ak budes menit aj to co je na tvojom obr. cervene, musis pod auto...
pri origo shifte rovnaky postup, vlozis to plastove, !! namazes vazelinou !! , zatlacis tam shift, nahodis zapadku (ja som to spravil zo spodu, je tam lepsi pristup, ale da sa aj zhora z kabiny) a mas to hotove...
v mojom pribehu mam aj fotky, ale ak pohladas na fore, su tu aj nejake obrazky a navody, v krajnom pripade :arrow: google
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: E36 - Ako demontovat rychlostnu paku?
Sobota, 30. Novembra 2013, 18:28
ano ano ide to aj z vrchu z auta, akurát tú západku potom budem musieť dať asi zospodu....
neviete mi niekto poradiť ako mam dať dole rychlostnu paku zo starého shifteru? nejde to ani za boha a to som aj ten šróbik zvrchu povolil...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 30. Novembra 2013, 18:49
ak si srob odkrutil a nejde to, tak ti neostava nic ine, len TAHAT a TAHAT...je to obcas celkom sranda...hlavne na e46
e36 323i touring "obláčik"
compact
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 30. Novembra 2013, 20:36
no jo, vyraziť sa to nedá ako tak sa budem musiet snažit..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 30. Novembra 2013, 20:40
no ked sme to menili na kamaratovej e46 mali sme co robit aby sme to dostali von :D a to kamarat nie je ziadny cajicek :D...takze to bude aj v tvojom pripade tak, kedze paky su zhodne ( ta povodna z e46 je teraz u mna :) )
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 18:26
no musel som ju vyraziť pomocou dreveného hranolu a kladívka naštastie bez poškodenia, kebyže nemám shifter vonku tak neviem neviem.... :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
