kocur201
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: BMW 318is Compakt
E36 - Po vymene motora nejde dobre
Utorok, 15. Januára 2013, 21:46
Zdravim zadovazil som si bmw 318is compakt stym ze bol vymeneny motor len ho trebalo zapojit ale podla zistovany zo stareho motora jeden je typ m42 a tento co je momentalne v aute je typ M43 a newie mi nikto poradit auto ma raz zly volnobeh lepsie ide ale raz zas ma dobry volnobeh a ide len do 2500 az 2700 otacok potom ho zadusi diagnostika vipisuje vahu vzduchu snimac klepania a snimac uhlikoveho nasavaneho vzduchu vsetko vimenene a auto stale to iste nic sa nezmenilo netreba tam menit elektroniku alebo riadiacu jednotku lebo som stoho zufaly leboi original motor co tam bol mal cidlo kluky v predu na remenicy a tento ma zdadu v bloku motor nema dobry chod ani nic prosim o radu zatial dakujem velmi pekne
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36 Po vymene motora nejde dobre
Utorok, 15. Januára 2013, 21:53
m42 je 16 ventil 140koni .... m43 je 8 ventil 116koni... :roll: s novym motorm neprisla aj RJ ?
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Utorok, 15. Januára 2013, 21:59
Ale ano, treba vymenit aj riadiacu jednotku lebo povodny motor M42 1.8i ma 103KW(318ti compact) a teraz ten M43 1.8i ma len 85KW alebo M43 1.9i ma 87KW .Tym padom ti to nemoze fungovat s povodnou riadiacou jednotkou.
kocur201
Utorok, 15. Januára 2013, 22:07
NOROV napísal:
nie aj ten predchadzajuci motor bol 1.8 16v aj druhy je len tam mi nieco rozpravali ze sa inak oznacuju ten starsi mal cislo kluki vpredu a tento ma vzadu na bloku riadiaca je povodna stoho stareho motora
kocur201
Utorok, 15. Januára 2013, 22:17
NOROV napísal:
prepacte ospravedlnujem sa M42 zamenili za m44
NOROV
Utorok, 15. Januára 2013, 22:34
kocur201 napísal:
No aj v tom prípade taktiež potrebuješ druhu RJ , lebo M44 je s síce 103kW, 16 ventil ale objemom je to 1,9l a M42 je 1,8l.
kocur201
Streda, 16. Januára 2013, 00:09
NOROV napísal:
a newiete mi niekto poradit nejakeho dobreho predajcu nahradnych dielov funkcnych a za dobre ceny a tieto auta stou m44 su novsie rocniky pravdepodobne a nema to nahodou uz aj imobilizer ci to nebude robit problem
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 16. Januára 2013, 08:41
m44 je o hodne iny motor ako m42 a nie len zmenou objemu.
Urcite potrebujes m44 DME (riadiacu jednotku) + kablovacku... Ale ta potrebuje aj EWSII modul (imobilizer) a EWSku potrebujes kompatibilny kluc. Mozno sa da EWSko vyhodit z celeho toho systemu, neviem, no bude to hodne kodovania a strihania/letovania kablov. Musis sa spojit s niekym kto sa vyzna, popripade co to uz robil
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
