Miisscchho
Registrovaný: 5.9.2011
E36 318tds - Výmena oleja v prevodovke a diferáku
Štvrtok, 10. Januára 2013, 20:01
Ahojte, chcel by som sa opýtať ako sa vymiena olej v prevodovke a diferáku. Teda chcel by som vedieť ako sa tam ten olej nalieva lebo som to ešte nerobil a vôbec netuším ako na to. Dakujem za odpovede.
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: E36 318tds - Výmena oleja v prevodovke a diferáku
Sobota, 12. Januára 2013, 19:00
Najprv potrebuješ veľké konské striekačky dva kusy takzvané janetky, žaketky alebo žanetky má to viac slangových názvov
http://www.mojalekaren.sk/striekacka-ja ... -sr-150ml/
a potom keď si ich kúpiš potrebuješ k im ešte hadičky na koniec aby si predĺžil výtok.
tak aby pasovali na koniec, kúp si 1/2 metra hadice to by malo bohate stačiť.
Potom potrebuješ zdvihák alebo jamu. Dá sa aj vykopať, keď niesi lenivý.
1.Diferák
Diferák, zisti si či máš diferenciál so samosvorom podľa výpisu výbavy alebo či máš na ňom vytlačené farbou písmeno S alebo vyhoď rýchlosť skús točiť jedným kolesom dopredu ak sa bude točiť s ním aj druhé tak máš svor podľa toho tam ide aj olej. Ak máš diferák bez svoru môže tam ísť olej CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 aj olej CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 keď máš svor tak iba tento: CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
Na diferáku sú zozadu 2 šróby vypúštací a napúštací. Vypúštací je viac dole a napúštací hore. Sú to šróby s vnútroným šesťhranom čiže treba imbusák myslím, že to je M22. Vybereš vypúštací aj napúštací šrób necháš vytiecť olej, odhrdzíš šróby pozreš stav tesnenia, keď tak vymeníš za nové, nasadíš vypúštací šrób a do napúštacieho otvoru dolievaš olej cez žanetku až pokým nezačne tiecť von voľnou hladinou a potom nasadíš napúštací šrób a máš hotové.
2.Prevodovka
Do automatickej prevodovky tento olej: CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE do manuálnej môže ísť ten istý pretože je kvalitnejší ako olej pre manuálne. Prečítaj si niečo o olejových špecifikáciách pre tvoje vozidlo.
Pri prevodovke je vypúštací drôt zo spodu je viditeľný napúštací je z boku zo strany spolujazdca pozri si ETK na mojom aute bol z tejto strany. Vybereš oba šróby a necháš olej vytiecť, potom nasadíš vypúštací šrób a zobereš žanetku a dáš hadičku do napĺnacieho otvoru, potom naplníš striekačku olejom a dáš ju na hadičku a vypustíš cez hadicu do prevodovky, bez hacičky olej do prevodovky nedostaneš. Keď ti začne tiecť voľnou hladinou olej von z napúštacieho otvoru zobereš napĺnací šrób a zatvoríš prevodovku.
Ešte niečo o množstvách olejov a kvapalín od našich českých susedov:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=68243
nájdi si tam svoj motor, ale myslím, že skoro na každé auto stačia dve 1 litrové pixle (2l na diferák a 2l na prevodovku).
Rozprávke je koniec a teraz naspäť do reality:
USE THE SEARCH BUTTON BEFORE MAKING ANOTHER TOPIC WHICH WAS DISCUSSED 1000x BEFORE!!! VOMACK OCENÍ :D
Miisscchho
Sobota, 12. Januára 2013, 23:02
Dakujem ti velmi pekne za takéto vysvetlenie :)
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Nedeľa, 24. Marca 2013, 08:03
Dobre ze som tu temu nasiel...chcem to vymenit aj ja.... perfektne vysvetlenie.... od hocikoho take nieco nedostanes...
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
transsla
Registrovaný: 26.3.2013
Utorok, 26. Marca 2013, 13:16
a nezabudni to nastartovat ked ti bude tiec olej s prevodovky cez napustaci otvor a prevodovku maj v parkingu lebo iba tak spravis hladinu :D
