norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
E36 - Púšťa mi vodu, neviem skade, ako zistím najľahšie?
Utorok, 8. Januára 2013, 23:27
caute, mal som pred mesiacom zamrznutu vodu v celom systeme, a nedavno som zistil ze sa mi vytráca voda z chladica, ak stojim na betone tak voda uniká tam kde je vicko chladica (kde sa leje voda) hadice nepustaju ani pri obimkach, , nemoze to byt vypustac vody ako ho mraz roztlacil alebo cojaviem co.. ale zaujimave je ze voda sa uplne nevytrati, vzdy zastane asi tak 10 cm nad dnom, a tam sa uz voda nevytráca.
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: pusta mi vodu , neviem skade, ako zistim najlahsie ?
Utorok, 8. Januára 2013, 23:40
Nebude to pustat cez tesnenie expanzky? tesnenie c.3
Mne tecie toto tesnenie a tiez zastavi asi 10cm pred dnom.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Utorok, 8. Januára 2013, 23:57
a nieco take ako typ, rok, atd?
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
norbess
Re: E36 - Púšťa mi vodu, neviem skade, ako zistím najľahšie?
Streda, 9. Januára 2013, 12:53
dneska asi rozoberiem chladic a pozriem sa na to tesnenie expanznej. lebo ak to lad dokazal neako roztlačit, ajked nebolli velke mrazi tak to bude asi to. rok vyroby je 1997 je to 316i 75kw m43 .
norbess
Streda, 9. Januára 2013, 17:14
mam malicku dierku niekde na chladici neviem sa ktomu dostat. su neake prasky zevraj alebo tekutiny ktore nalejem do chladicu a vyplnia dierky z vnutra??? co odporucate aby som koly tomu nemusel kupovat cely chladic ?
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Streda, 9. Januára 2013, 18:28
čau.mne slzilo tesnenie pod expanzkou a trochu aj chladič vody.kúpil som v tescu utesňovač chladičov-radiator sealer, zohrial som motor tak 5 minút, nechal som na voľnobehu a dolial utesňovač.nechal som ho bežať max.10 minút a bolo po probléme.už je tomu asi mesiac a mám pokoj.takto som to robil už na dvoch autách a v pohode.ale vždy raz za dva roky vymením nemrazol a dva krát prečistím s destilku asi po 5-tich minútach.potom nalejem novú chladiacu.nesmie byť v chladiči hrdza.potom by si musel spraviť výplach s čističom chladičov-radiator cleaner, po vypustení 1 krát destilku a potom nemrazol.a keď sa bojíš nejakej reakcie tak asi po týždni vymeň nový nemrazol a máš svätý pokoj.žiadne rozoberanie.záleží na Tebe.ps:keby nepomohlo, bude deravý chladič.a ten radšej vymeniť.
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 9. Januára 2013, 22:47
norbess napísal:
daj do toho vajco :D na chvilku ti to upcha
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Štvrtok, 10. Januára 2013, 01:20
ja mam podobny problem ze sa mi straca voda na iS-ku r.v. 97...ked dolejem po rysku zacne sa stracat az po nejaku hranicu a potom uz nic, nikdy som si zatial nevsimol ze by som mal pod autom mlaku a ani sa to nijako neprehrieva v lete, akurat teraz v zime to o trosku horsie kuri
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 10. Januára 2013, 01:54
po aku risku :D
za studena mas mat vody do polovice chladica.. ziadne take ze doplna po najvyssiu risku
norbess
Piatok, 11. Januára 2013, 13:16
DJOWSIDE napísal:
no ja chapem, ani sa zato nehnevam ,ved musia byt na svete aj sprosti a primitivni ludia, co nevedia napisat radu lebo sa hovno vyznaju do áut,namiesto toho sa pokusaju byt vtipní =D> =D> =D> =D> :D
dundee16
Piatok, 11. Januára 2013, 14:24
norbess napísal:
http://www.mader.sk/utesnovacie-chladic ... ina-355-ml tu mas link pozri sa nato takuto tekutinu kupis na benzinke shell je to velmi dobra vec. ja som mal este kedysi favorit a ked som ho odstavil dolial vodu a prisiel asi tak po dvoch hodinach nadrzka bola prazdna takze to bol uz poriadny unik siel som si kupit ten pripravok a nalial som ho tam cely a chladiaca sa mi prestala tratit velmi mi to pomohlo bolo to v zime a mal som pocit ze nieco prasklo ale neriesil som to kedze to bol len favorit tak som to tam nalial a pomohlo takze odporucam.... ale neodporucam inu znacku a ani tie prasky... prasok do chladica ten dokaze upchat vsetko a nie len dierku na chladici
norbess
Piatok, 11. Januára 2013, 23:39
dundee16 napísal:
ano prestne toto som kupil vcera, a zajtra to idem naliat do auta kedze idem snim na dlhsiu cestu , chcel som aj čistič kupit tejto istej značky ale nemal som u seba viac penazi, inac toto stalo len 4.50 . tento roztok je na 15 litrov vody, takze staci ztoho tretina zevraj, tam mi to vysvetloval predavac v mototechni . no uvidim co to pomoze
dundee16
Sobota, 12. Januára 2013, 04:19
ale neboj sa mozes tam naliat aj viac kludne aj polovicu nic sa nestane ale lej to ked bude motor zohriaty aby bol otvoreny aj velky aj maly obeh chladenia a nechaj to potom poklepat dlhsie ako 5minut aby sa to dostalo naozaj do celeho obehu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 56 neregistrovaných
