mixer10
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: Bmw
E36 318i - Kolíšu otáčky, po zohriatí trhá a trasie motorom
Utorok, 8. Januára 2013, 23:05
ahoj mam problem z motorom. trha-trasie,ked sa zohreje za jazdy
ked je motor na volnobehu otacky trochu kolisu,po chvilke vsak spadnu na 400-200 zasvieti aj dobijanie kym mu nepridam ...
z vyfuku dost dobre citit nespaleny benzin, sviecky nove,kable su OK dik za nejaku tu radu :|
E36 318i 85kw M43
Naposledy upravil/-a Kraken v Streda, 9. Januára 2013, 10:23, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Názov podľa pravidiel v tejto sekcii
666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
Re: E36 1.8i 85kW
Utorok, 8. Januára 2013, 23:52
najskôr škrtiaca klapka :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 1.8i 85kW
Streda, 9. Januára 2013, 00:27
sanie sanie a este raz sanie..
teda diera v nom :mrgreen:
ked to pada az na 200-400 tak to bude riadna diera..
koleno alebo hadice co idu don..
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: E36 1.8i 85kW
Streda, 9. Januára 2013, 01:10
SurrendeR napísal:
aj mne toto iste robi po starte
hadice mam vsetky nove, nakoniec som prisiel na to ze motor si prisava falosny vzduch cez gufero na kluke ](*,) :smile: -> potom sa podtlak popri rozvodovej retazi dostane az pod veko ventilov a odtial cez separator az do sania..... :roll: :D
zistil som to len nahodou, totiz uz dlhsie mi tecie olej z gufera pod remenicou a minule ked som to kontroloval som si vsimol ze mi vypluva olej v pravidelnych asi 5 s intervaloch, a presne vzdy ked stecie kusok oleja padnu otacky (chyti to falosny vzduch) ako keby som otvoril hore viecko na nalievanie.... cize moze byt aj netesny motor nie len sanie !
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 1.8i 85kW
Streda, 9. Januára 2013, 01:23
cize stale falosny vzduch..
hm a ze sa to vie dostat vlastne od vsadial, tak to je uzasne.. ](*,)
Robertooo
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW E46 323Ci cabrio
Re: E36 318i - Kolíšu otáčky, po zohriatí trhá a trasie moto
Nedeľa, 13. Januára 2013, 23:00
Odpoj vahu vzduchu ak to prestane tak je derava ta hadica ktora ide od vahy >D mam ten isty problem a neviem tu posahanu hadicu zohnat >D
ozik007
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: E36 compact
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 08:30
Zdravím.
Mám taký problém, že mi sem tam kolíšu otáčky a pri voľnobehu mi plynulo vystúpajú až na 1500.
Je to sanie?
Ďakujem.
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 21:02
jo
Filooo
Registrovaný: 16.1.2014
Auto: Bmw e36 318is 103Kw
Štvrtok, 16. Januára 2014, 19:19
Zdravim neviete mi poradiť mam taký problém z Bmw e36 318is 103kw strašne pomaly sa dostava do otáčok vimenil som palivoví filter,čerpadlo v nadrźi, komplet som vyčistil pal. sustavu,sviečky, vzduchovi filter,pretesnil som sanie ,podtlakove hadicky nikde sa nenachadza diera v sani alebo v hadici,snimac teploty.atddd
