seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 325tds - Olejový chladič
Pondelok, 7. Januára 2013, 18:02
Zdravim.Okolo olejoveho chladica presne v mieste kde sa hadica vpaja do chladica mi tesie olej.Vymenil som aj tesnenie nepomohlo,lebo presne tam kde sa hadica napaja do chladica je ako okusany ten hlinik,skusa som to lepit aj s cevenym silikonom, no po case to tecie zas.Mam dilemu co s tym, opravit sa to asi neda, a neviem ci kupit novy, na Ebay cca 110eur alebo kupit z neakeho vraku.Ale teraz neviem ci chladic pasuje len z tds-a alebo aj s inych modelov.Jednoducho kto ma skusenosti,vie mi poradit najmudrejsiu alternativu?
666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
Re: E36 2.5td(s) olejový chladič
Streda, 9. Januára 2013, 13:57
Asi veľmi nebudeš mať na výber iba zohnať druhý...čokoľvek s tým spravíš bude to len dočasné riešenie...
eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
Re: E36 325tds - Olejový chladič
Štvrtok, 10. Januára 2013, 17:57
Nazdar...mam presne to iste....neviem ci pomoze ale idem si kupit tucnejsie to tesnenie, a este to vykusane vyskusam zapajkovat vyplnit a tak dat tasnenie...inac mi plast okolo vrtule,ked sa mi pohol trocha olejovy chladic vycuchal dierku do olej.chladica...naskrutkoval som do nej taku akurat skrutku s cervenym silikonom a gumenov podlozkou a drzi...tak vela zdaru...
seky_2611
Štvrtok, 10. Januára 2013, 18:51
Zohnal som na ebay novy za 100eur tak uz je rozhodnute.Uz len pockat.Mne to chcel na Slovensku jeden spravit,sposobom, ze tu cast kde je to okusane, zbrusit na horizontalke dat podlozku tesnenie a zaskutkovat spat,ze vraj to uz robil a funguje to do dnes
seky_2611
Nedeľa, 13. Januára 2013, 13:11
Bude tazke to spravit bez zdvihaku dostanem sa k tomu len tak bez jamy?
PyroSoul
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: E36 325tds
Pondelok, 14. Januára 2013, 12:59
Mam presne to iste, zrejme dalsia modelova tds vada. vie niekto poradit zlepsovak?
Neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoved.
