simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Spúštanie ventilátoru klímy E36
Nedeľa, 8. Júna 2008, 20:31
mám menši problém, dal som si urobiť ventilátor na klímu, čo je pred chladičom klímy (bol zadretý) ale asi mám niečo nafigu s káblovaním, lebo motorček ide v pohode a vrtuľu roztočí keď ho pripojím priamo na napájanie, ale sám sa po zapojení nespustí. V konektore čo sa pripája nemám žiadne napájanie a poistky sú všatky OK. Chcel by som to spraviť nastálo, ale tak, že keď zapnem klímu nech sa hneď spustí aj ventilátor ale neviem kam to pripojiť, neviete mi niekdo poradiť odkiaľ z motorového priestoru získam +12 V len vtedy ak je zapnutá klíma?
BMW 318 tds Touring MaxTDi
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Spúštanie ventilátoru klímy E36
Nedeľa, 8. Júna 2008, 20:54
simumarek napísal:
...tak, že keď zapnem klímu nech sa hneď spustí aj ventilátor ale neviem kam to pripojiť, neviete mi niekdo poradiť odkiaľ z motorového priestoru získam +12 V len vtedy ak je zapnutá klíma?
Takže to chceš udělat tak, jak už to má BMW zapojené - při zapnutí klimy se zapne ventilátor na pomalejší chod, pokud se zahřeje více, přepne se na rychlý chod. Řeší to relátko a předřadný odpor, jen nevím kde to u E36 je, snad pomůže někdo druhý.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 8. Júna 2008, 21:27
od konektora spojky kompresora, ale este skus relatka pozriet...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
simumarek
Nedeľa, 8. Júna 2008, 21:40
a ako skontrolujem ci je ok relatko? Neviem ani ktore na to sluzi, na tej krabici na skrinke s poistkami a relatkami je len nakres na co je ktora poistka ale nie na co su relatka. Mne proste ked nastartujem a zapnem klimu nejde nijaky prud do toho konektora co je pripojeny na ventilator, ani do jedneho vodica.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 8. Júna 2008, 21:48
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
simumarek
Nedeľa, 8. Júna 2008, 22:50
A ako zistím či je to dané relé ok alebo pokazené?
