PyroSoul
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: E36 325tds
E36 325tds - Tecie hlavna tryska (repas trysiek)
Sobota, 29. Decembra 2012, 10:42
Zdravim, takze problem je ze auto dymy viac nez by malo, cerpadlo by malo byt ok, ale problem bude pravdepodobne v tryskach, hlavna tryska (ta s kablom) tecie tak sa chcem spytat ci tu je nejaky fachman co by sa na to vedel pozriet a pripadne spravit repas za nejaku normalnu cenu, zatial som sa totizto dopracoval len k astronomickym cifram od garazmajstrov co nevedeli trysky ani vybrat (pardon som vytoceny, jeden ma akurat nastval, nemam rad ked zo mna ludia robia debila). takze nadych vydych, je niekto co to uz robil? a trufol by si?
Neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoved.
Re: E36 325tds tecie hlavna tryska (repas trysiek)
Sobota, 29. Decembra 2012, 10:51
riadiaca tryska keď tečie (na 100% to tečie okolo káblika) tak ju neopravíš len vymeníš, v obchode cca 200-250€, keď trochu pogoogliš tak aj pod 200 sa dá zohnať
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Sobota, 29. Decembra 2012, 11:10
A je tu niekto kto vie na 100% povedat co tomu je? z okolia BA? Dymy... obcas skacka, za studena startuje skvele, ale pri zohriatom motore toci asi 3 sekundy nez chyti. takze je niekto v okoli BA co by mi ho prisiel pozriet popocuvat a povedat co kde ako a za kolko? ide mi o to aby to urobil niekto kto ten motor pozna.
Sobota, 29. Decembra 2012, 12:15
dymi, skacka > vela nafty.
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Sobota, 29. Decembra 2012, 12:40
to by sedelo kedze spotreba je dost vysoka.... čiže uvaha spravna, trysky štia. a zatecena prava strana krytu motora zospodu zrejme svedci o netesnosti cerpadla. je uvaha spravna?
Re: E36 325tds - Tecie hlavna tryska (repas trysiek)
Sobota, 29. Decembra 2012, 13:44
j zrejme ti toho dost tecie po zemi, a to dymenie, a trhanie ma na svedomi blbo nastavene, alebo uz odchadzajuce cerpadlo..
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Sobota, 29. Decembra 2012, 13:54
kua kua. nic no. bol som pripraveny na investicie.... dufajme ze sa vsetko podari jak ma
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Piatok, 4. Januára 2013, 10:48
Tak konecne mam kluc na trysky tak drzte palce nech tie svine dostanem von. a ked sa vsedko podari jak ma tak este dnes idu na repas. a ked to pojde ako ma tak buduci tyzden sa ide na nastavenie cerpadla. a potom uz sa mozme zabavat evcami typu angel eyes a bude cuker.
Piatok, 4. Januára 2013, 12:54
tak to vela stastia na studenom motore, treba na to silu, nech ti ten co to bude repasovat da tiez nove medene podlozky, a ten vstrek ma vo vnutry tepelnu podlozku ktora sa po otvoreni musi vymenit.. potom poreferuj co to stalo zhruba.
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Piatok, 4. Januára 2013, 16:03
Jasne jasne poreferujem. uz to ma a zajtra idem po ne. a podls vsetkeho sa naozaj vyzna, najdeny podla odporucani clenov bmw klubu
miro1234567890
Registrovaný: 18.8.2012
Nedeľa, 6. Januára 2013, 13:20
pokial trysky štia , je tu posledná alternatíva za normálnu cenu bez otvárania kapoty http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... temu-500ml
Nedeľa, 6. Januára 2013, 14:24
no to iste nepomoze pokial su poskodene ihly, alebo vybehane.. ale na precistenie dobra vecicka, existuje original s nazvom diesel purge, pripoji sa to rovno na motor, a necha sa to vypalit, je toho asi liter, a z vracacky vyteka cierna sracka z usadenin v cerpadle.. uz som ich mal rozobratych niekolko, a mozem povedat ze kvalitna nafta zo slovnaftu+VIF to cerpadlo necha ciste ako nove..
miro1234567890
Pondelok, 7. Januára 2013, 20:48
dá sa to použiť aj na priame spálenie motorom ,teda naliať tento prípravok priamo do naft.filtra,alebo primo doňho napojiť hadicu od motora na priame nasávanie motorom ,je to plechovka 0.5 litra...
Takisto opravári majú tajnú zbraň na opravu trysiek, a to čistý VIF dať motoru napriamo,,,,zvykne to pomôcť :thumbup:
