Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
E36 318tds - Nemaže
Piatok, 28. Decembra 2012, 15:08
Mám problém po vyměně těsnění pod hlavou mi začala svítit kontrolka mazání v nízkych otáčkách po přidání plynu ale zhasla ,Tedka jsem ale vyměnil olej za hustší 10w40 a svítí pořád akorád jednou mi zhasla jak jsem jel bez plynu z kopce . Prohlížel jsem forum a jeden s e39 měl taky stejný problém po vyměně rozvodu vyřešil to tak že vyměnil strhlý klinek na klikovce a dotáhl šroub měl bych dotaz zda u M41 je stejně řešené čerpadlo ? nebo čím jiným by to mohlo být
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: E36 318tds - Nemaže
Sobota, 29. Decembra 2012, 15:48
na M52 je v hlave taký ventil ktorý koriguje tlak oleja a bez neho si neudrží tlak. Neviem či aj na M41 je čosi také ale ak ste to zabudli tam dať/vypadlo to z hlavy tak je to seriózny problém. je to vidno medzi 3 a 4 valcom v hornej časti hlavy
Rašíd
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 13:46
Tedka jsi mně zaskočil vubec nevím jestli tam něco takového je nemáš nahodou katalog nahradních dilu bych se podival zda to tam není
Rašíd
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 16:02
Mohlo by to být tady ?
Uploaded with ImageShack.us
Rašíd
Štvrtok, 3. Januára 2013, 20:46
Nikdo není odborník na diesely ? :?:
Piatok, 4. Januára 2013, 08:07
rozoberal som tdsko ale v hlave som nič také ako ventil na olej nenašiel
náhodou nezhadzovala sa aj vaňa?
Rašíd
Sobota, 5. Januára 2013, 23:39
Ne vanu jsem nezhazoval ani olej jsem nevypouštěl jenom jsem sundal hlavu
Rašíd
Štvrtok, 7. Februára 2013, 12:57
Nakonec to bylo tím že byvalý majitel rozebral vanu a saci trubici ale už ji nepřišrouboval a ona se zlomila ale to už bylo pozdě jak jsem to zjistil
