dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Problem s reprakmi E 46
Sobota, 7. Júna 2008, 16:19
Caute,poradi mi niekto ako zapojit nove reproduktory v E46, su tam take specialne koncovky,tie potrebujem odstrihnut a teraz neviem co je plus a co minus,inak nove repro je HERTZ DSK 165 diky
Naposledy upravil/-a dzaro2 v Nedeľa, 8. Júna 2008, 16:28, upravené celkom 1 krát.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 7. Júna 2008, 19:30
Mám taký pocit že ten s ciarkou je minus ale pre istotu to skusiš tak že si zoberies malu tužkovu baterku a jeden kabel dás na plus a druhy na minus ak sa reprák pohne von na tej strane kde je + tej baterky tam napoj plus na reprák a na minusovom konci baterky napoj minus. Ak sa pohne dnu tak je to presne naopak, staci aj vybitá (zas nie uplne). Funguje to na 100% a nemusis sa bát. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
akatahu
Registrovaný: 20.12.2007
Auto: BMW 525d Individual
Sobota, 7. Júna 2008, 19:52
A ake si kde daval repraky? myslím priemer, 16cm budú asi v zadu jo a v predu? tiež sa dajú dať 16cm?
Citroen Saxo VTS -> BMW 320i -> BMW 525d Individual ASA AR1 19"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 7. Júna 2008, 22:36
v audio mas jedno kde je + a kde -
ide ale o to , aby si zapojil vsetky rovnako v polarite...
cize aj ked das na + - a na - + tak zapoj vsetky rovnako ;)
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Sobota, 7. Júna 2008, 22:44
SurrendeR napísal:
No tak to jedno určite neni... Zapojíš naopak, tak ti nebude reprák chodiť von ale sa bude sťahovať dnu a to robí aj rozdiel na zvuku...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Hoky
Sobota, 7. Júna 2008, 22:47
Inak pani slovenčinárka by mala z teba radosť: názov témy "Problém z reprákmy" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
repro
Nedeľa, 8. Júna 2008, 01:34
Určite to nieje jedno,ale ak to prepoluješ,ta k to bude menej basovat a zvuk bude iny ako ked to zapojíš original!!!Iné je to iba pri subwooferových reprákoch, tie sa môžu prefázovat, hovorí sa tomu REVERSE PHAZE!! Takže ten z kábel z čiernym pásikom je mínus(-) 8) 8) 8)
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Pondelok, 9. Júna 2008, 08:45
Hnědá = " minus" Žlutá = "plus"
akatahu
Pondelok, 9. Júna 2008, 10:20
no a ako je to s rozmermy reproduktorov? kde sú ake?
Pe3k
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW e71
Streda, 11. Júna 2008, 21:50
akatahu napísal:
naklikaj si tu model, rok ...atd a vsetko ti zobrazi ;-)
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
GL
....<3 BMW....
