Flatron91
Registrovaný: 2.9.2011
Auto: BMW 525tds
E36 - Neštartuje za studena
Piatok, 21. Decembra 2012, 16:39
Zdravim, chcel by som sa opytat mam taky problem s mojim Bmw 325 tds r.v. 96 za studena alebo ked auto dlhsie postoji 1-2 hod. staci a ma potom problem nastartovat musim ho aspon 2-3 krat nazhavit a potom nejak nastartuje tahsie ale ide vymenil som palivovy filter,zhavice,prepadove hadicky lebo dve boli mokre dalej podavacie cerpadlo v nadrzi ide ako ma tlaci naftu a ked som postupne povoloval vstreky cez kazdy striekala nafta takze toto je v poriadku...skusal som este strieknut START SPREY do saní a hned nastartovalo bez zhavenia...moze to byt slabou kompresiou?alebo cim inym?
fefe1103
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: E36 318TDS
Re: E36 - Neštartuje za studena
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:33
Flatron91 napísal:
Keby si cital o 2 prispevky vyssie tak mam ten isty problem a je jedno ze je to 318tds ma len o 2 valce menej.Skus najprv poriadne nabit baterku a ked to nepojde tak zmerat tlaky.Ja tiez este neviem co je mojmu snad sa zajtra dozviem trosku viac
E36 318TDS Before Me Wife
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Sobota, 22. Decembra 2012, 11:27
Ano citam som neboj sa ale moc my to nepomohlo...a dnes som postrehol jednu vec ze ked mam v garazi auto kede + 2-3 stupne tak ho 3 krat prezhavim a celkom v pohode nastartuje ale ak idem niekde von kde je -5 stupna a odstavim ho na par minut hoci staci aj 5 sekund a idem ho nastartovat tak ma probleem a nenastartuje musim trocha pockat a naspat ho aspon 3 krat nazhavit a potom nejak tazko nastartuje :( dakujem za kazdu radu a pomoc
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Sobota, 22. Decembra 2012, 12:50
akumulátor
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 14:52
No baterku som kupoval asi pred rokov 95Ah a startovaci prud ma 850mA a ked startujem tak toci a drzi dobre nevybije sa len tak lebo ked ho asi tak 9 krat po sebe zhavim auto s prestavkami a startujem ho asi tak 10 sek. nepocujem ani naznak toho zeby slabsie zacalo tocit, toci toci ale len na prazdno az po case zacne chytat tak ako som uz spominal...ale skusim ju dobit doplna a uvidim co to spravi...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 24. Decembra 2012, 09:25
850mA? si si isty? :D
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 24. Decembra 2012, 17:45
Ano som si isty pred tym som mal 88Ah a prud bol 650mA a bolo to dost pocut hned ako prisla zima ze nevladala...rzchlo sa vybijala a s tou baterkou starter netocil tak ako teraz.... toci ako saleny :D
Utorok, 25. Decembra 2012, 10:37
johnyfly1 narážal na to m pred A, je to 850A nie mA :wink:
tak ja som mal podobný problém, vonku okolo 0 až -5, auto po 3 nažhaveniach točilo asi 5s, potom sa chytilo na 500ot a postupne si pridalo na zvýšený voľnobeh ako malo byť
vymenil som aj žhaviče ale starým nič nebolo žhavili, a nastavil som predvstrek a teraz to štartuje po 1 žhavení pri -5
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Utorok, 25. Decembra 2012, 14:18
Jaaaj aha tak sa ospravedlnujem nejak som to nepostrehol no nic tak skusim niekoho zohnat aby my nastavil ten predvstrek alebo skusim to sam je to zlozite? a kde sa to nastavuje? zatial som to este nenastavoval :( vdaka za radu
Utorok, 25. Decembra 2012, 17:07
nastavuje sa to otáčaním čerpadla k motoru/od motora, k tomu treba aj presne nastaviť vačku, lebo rozvodová reťaz na TDS sa po x kilometroch trochu natiahne a potom je aj poloha vačky aj hodnota predvstreku iná ako má byť, pre presné nastavenie k tomu treba mať prípravky, v poprade je jeden dobrý mechanik na to, z prešovského kraja tam nemáš ani veľmi ďaleko
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Streda, 26. Decembra 2012, 12:03
Aha tak dobre v poriadku, uz som to raz u Lukasa v Poprade bol nastavovať, a znova sa to nejak rozladilo alebo neviem co sa stalo. Vtedy islo vsetko OK a ani mi tak velmi nekolisali otacky na aute a dobre startovalo aj auto. a teraz sa to asi rozladilo (po 20 000 Km).
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 15:36
Dnes som postrehol jednu vec, ked som vybral baterku spod nabijacky a isiel som sa previest vypol auto a isiel startovat dva krat som prezhavil auto a asi na 5 otacku v pohode chytilo prisiel som domov vypol som auto pockal 5 min. idem startovat a zase ma celkom milo prekvapilo tak som sa vybral do mesta odstavil auto asi na pol hodinku idem startovat a zase az na treti krat chztilo a to som ho asi 3 krat prezhavoval a tocil a znovu a znovu a az na treti krat konecne chytilo ale po 10sek. tocenia...od rana som ho nestartoval a teraz predem do garaze idem ho startnut a chytilo na 5 otacku a to pritom je vonku +2 a v garazi +5 C ja tomu uz nechapem :(
