PyroSoul
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: E36 325tds
E36 325tds Nesvietia brzdove svetla (vyhadzuje poistku brzd)
Utorok, 18. Decembra 2012, 17:59
Tusi niekto co sa moze diat? dnes som vymenil zhorenu poistku cely spokojny, ze brzdy pojdu aj dalej, avsak asi som sa sekol, behom 2 hodin brzdy zas prestali svietit, opat poistka. jedna sa o 10A poistku, podla vsetkeho spravnu. myslim ze je to poistka cislo 46. ma niekto diagnozu?
Neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoved.
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Re: E36 325tds Nesvietia brzdove svetla (vyhadzuje poistku b
Streda, 19. Decembra 2012, 09:51
prestava ti okrem zadnych svetiel fungovat este nieco ine?
hladaj dakde skrat mozno na zadnych svetlach ked trebarz brzdis a zapnes neviem smerovku tak to tam mozno dakde skratne...tazko riesit na dialku...musis ist po ,,kabloch,, :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Streda, 19. Decembra 2012, 11:42
ok uprava, nevyhadzuje poistku. len nesvietia. nic ine neblbne. len svetla a niekedy idu a niekedy nejdu. moze to byt snimac svetiel na brzdovom pedali? este to ma napadlo
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 19. Decembra 2012, 12:50
jasne, ja som to riesil na predoslej 320cine.. bol rozpadnuty ten spinac brzd. svetiel na pedali.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 19. Decembra 2012, 12:54
PyroSoul napísal:
Na 90 percent to bude spinacom brzdoveho pedala...test: odpoj snpinac a skratuj kontakty o seba...ten spinac totiz zopina tie kable podla toho či tlacis na pedal...Skus uvidis :) Tez som mal tento problém
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Streda, 19. Decembra 2012, 20:17
Lenze co mam skratovat? Su tam styry kable. A vec druha je ako ho vyberiem? Neviem ci tam je nacvaknuty ape.nemozem ho dostat von svinu. A dik moc.za pomoc chalani.
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 10:20
Snimač svojpomocne opraveny. tema vyriešena, dakujem za rady a pomoc priatelia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 59 neregistrovaných
