PyroSoul
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: E36 325tds
E36 325tds - Oprava zavad
Pondelok, 17. Decembra 2012, 15:45
Takze takto. kupil som 325 tds 95 rocnik a ma tieto chybicky. klasika na ukazovateli teploty -37 stupnov, je ot vyriesene, opravil som to podla navodu tu na fore s tym termistorom. len mam pocit ze teplota je cca o 3 stupne mimo (vonku 2 stupne a ukazuje 5). dalsia vec, ma digi 2 zonovu klimu ale mam pocit ze slabo fuka, naozaj slabucko. ventilator huci ale tlak s prieduchov tomu hluku vobec neodpoveda. nejake rady?
Neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoved.
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36 325tds Oprava zavad
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:01
ako prvé by som vymenil peľový filter....mne to pomohlo :) ozaj a fungujú ti všetky rýchlosti ?...lebo mne napr. posledné 3 rýchlosti fúkania už nešli.... ( na displayi som mal na plno...ale ventilátor fúkal stále maximálne na polovicu...) pomohla mi výmena ježka kúrenia
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:09
takze skusim pelak. co sa rychlosti tyka tak idu, vzdy ked pridam o nieco viac tak sa zvuk zmeni, cim chcem povedat ze na kazdu zmenu rychlosti ventilator zareaguje. takze jezka zatial neham jezkom, ale pelak by mozno aj sedel, pretoze huci dost, len nejde poriadny tlak ako keby to neico blokovalo. fakt to bude asi pelak. nevies mi do temy poslat nejaky link na osvedcenu predajnu?
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Pondelok, 17. Decembra 2012, 18:06
A dalsi problem. Cestou mi zacala svietit kontrolka brzd, zistil som ze prestali svietit. co sa mohlo stat? odisiel brzdovy spinac? Ocenim ak ma viete odkazat na dobreho predajcu dielov, pripadne ak mate tak rad kupim. ak to je v snimaci samozrejme
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 17. Decembra 2012, 18:28
aka kontrolka? kvapalina? platnicky? abs? :roll:
jaj sorry zle som precital :oops: no ak prestali svietit tak najskor ten spinac brzd ale skontroluj preistoru ziarovky a poistky
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Re: E36 325tds - Oprava zavad
Pondelok, 17. Decembra 2012, 18:34
Nie abs. Kontrolka brzd. Kolecko a okolo neho prerusovane zatvorky. Odkedy svieti tak nejdu brzdove svetla
johnyfly1
Pondelok, 17. Decembra 2012, 18:39
to cervene s prerusovanymi zatvorkami to je opotrebenie platniciek...skontroluj si ich..ale tak svetla by mali svietit :roll:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 17. Decembra 2012, 20:09
Ja beriem diely odtialto
http://www.gafaautodiely.sk
kupoval som tam veci ako olej do motora, filtre,podvozkové diely...
čekni si tú stránku...sú dokonca online do 21:00 ohľadom poradenstva
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Utorok, 18. Decembra 2012, 14:34
Vazeny a viete mi poradit kde zohnat tu tempomatovu packu? z navodu na fore na 325tds.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Piatok, 21. Decembra 2012, 21:05
čauko ako si vyriešil ten problém z teplotou??? lebo aj mne to ukazuje tieš o pár stupnou viac.... :D
dakujem ti.
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 15:27
nevyriesil bohuzial... momentalne riesim zavaznejsie zavady ale ked sa k tomu vratim tak aktualuizujem temu
DonKorleon
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 18:06
tak ked to pojdeš riešit nemusíš hladat tu máš odpoved
bmw3-e36/e36-cidlo-vonkajsej-teploty-t3111.html
