hlivky
Registrovaný: 10.10.2011
Auto: BMW e61 530xd
E36 - Prestavba z r4 na r6
Streda, 12. Decembra 2012, 22:14
Zdravim,viem ze sa to tu uz par-krat riesilo no velmi ma zaujimaju zalezitosti ohladom vymeny motora,mam cuopecko M43 1.6 a chcel by som tam dat nieco podstatne silnejsie napr 2.5 alebo 2.8 , Pozna niekto cloveka ktory sa venuje takymto prestavbam ? popripade ktore veci je treba menit,je mi jasne ze s motorom by mala ist aj prevodovka a tlmice no niekde som cital ze prave s tym ulozenim prednych tlmicov je pomerne dost velky problem...je mi jasne ze to bude dost velka investicia ale mam svoju kasnu rad :) len tych 102 koni :( no proste je to lenivé...Ma s tym niekto skusenosti ?
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: E36 - Prestavba z r4 na r6
Streda, 12. Decembra 2012, 23:56
tychto tem je tu uz po kkt...
ja to poviem takto, ja som mal 1.8is, a po case sa mi to zacalo malit, a chcel som tam nieco silnejsie, tiez ze bud 2.5 alebo 2.8.. vsade som sa docital, ako kazdy kazdemu radi jedno, predaj a kup sinejsiie.. no proste to som nechcel brat do uvahy ani kus, len zial je to pravda.. prestava by bola nakladna si myslim, nikdy nevies, ci ti nejaka mala blbost vsetko neposerie, tak ci tak ptorebujes druhe auto(ideal komplet), z ktoreho prehodis potrebne veci, ale vzhladom na to, ze chces z r4 do r6, tak komplet kablovacka, a neni to v podstate ziaden plug n play s motorom, ako pri prrehodeni niektorych pribuznych druhov motorov r4 z r4 alebo r6 za r6..
nehovoriac o tom, ze do premavky je to velmi nebezpecna vec(nie ze by si ty bol nebezpecny sofer), pretoze sa moze obratit proti tebe, napr. hoc aj ked len niekto do teba nabura, tak vsetku vinu nesiel ty, aj ked si nebol na vine, no zial nemas veci tak jak maju byt, plus asi budes mat papiere z 1.6, cize poistny podvod, STK a EK mozes zabudnut atd..
ak by si uz isiel do prestavby, ze by si si to dal ako hobby auto, tak V8 jednoznacne :) ked uz, tak poriadne.. resp. ak sa ti mali vykon, tak nejaky kompresor ti moze dost pomoct, a budes aj legalny..
ale ako som uz pisal, najlahsie, najlanejsie riesenie je predat, a kupit nieco, co je silne uz od serie.. zle sa to cita/pocuva, ale je to zial tak..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 07:49
ak sa mozem pridat ... jak si to myslel s tym kompresorom ze budes aj legalny ? ... to sa nepocita ako nepovoleny zasah do motora ? .. takze ak by sa nahodou neco stalo aj ne mojou vinou tak to bude okej ?
beamerko
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: e36 318i
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 08:32
celé zle....ak máš rád svoje auto a nestačí ti výkon tak si vyhádž interier :D nehaj si tam volant,páku a ked chceš kludne sed aj na podlahe :D
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 08:48
klubak djhardstyle s tym robi, vraj to nieje problem a uz to robil, skus mu napisat
majro
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 19:54
Hajecek napísal:
no uplne legalny s tym nebudes, ale aspon ked ta zastavi policia, tak je menej napadny, ako ked ti namiesto 4 valcov trci 6... kompresor mozes zahovorit, ze klima kompresor, alebo nejaka kladka len.. a pochybujem, ze by to od oka barsjaky policajt identifikoval, aj ked zase netreba podcenovat..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
milos311
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E36 coupe 323i
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 21:23
ako som uz viacero krat pisal neni to ziaden problem dat tam namiesto 1,6 tu 2,5 alebo 2,8 ziadnu kompletnu elektriku nemenis odpoji sa svorkovnica a napoji sa na tu z1,6 aj kardan z 2,5 pekne sadne na diff vyfuk tiez bud origo potrubie alebo vlasna vyroba.Z elektriky jedine dobre zapojit EWS samozrejme pokial ho ma ak nie tak o problem menej.robota na 1 az 2 dni max
Bmw e36 323i coupe-akt
Seat Leon Tdi 150ps-akt
Bmw e36 320i coupe-Ex
WV Golf IV1.8 turbo ex
2xHonda Prelude 2.0-16V-ex
atd.
