Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
E36 - Čo všetko vymeniť aby sa dala nastaviť geometria ZADOK
Streda, 12. Decembra 2012, 09:25
Zdravim, bol som dnes rano na geometrii a vpredu mi ju nastavili ale v zadu sa vobec nedalo vdaka zahnitym srubam, tak by som rad vedel co vsetko treba vymenit aby som vedel v zadu nastavit hlavne zbiehavost kolies. Lebo mi to smyka aj na rovnej ceste .. Dakujem
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: co vsetko vymenit aby sa dala nastavit geometria ZADOK
Streda, 12. Decembra 2012, 09:28
a si si isty ze to je geometriuou?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 09:48
no hej lebo zbiehavost mam skoro 2stupne :D tak to tlacia kolesa proti sebe a ked idem rovno na smyklavom nemam sancu sa udrzat ked idem viac ako 60kmh
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 09:56
tu je moj protokol o merani
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 09:57
tam ta celkova zbiehavost zadnej napravy mi to robi ze neviem ist normalne jak clovek
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: E36 - Čo všetko vymeniť aby sa dala nastaviť geometria Z
Streda, 12. Decembra 2012, 12:21
prajem vela nervov a penazí zo zadnou nápravou, viem o čom hovorím #-o
v prvom rade sa pozrieť na silentbloky či niesu odtrhnute, popraskane, potom sa pokúsiť povoliť po 3 skrutky na zad. liatinovom ramene P+L strana - ak idu, je to ok, ak nie, amen tma...su to skrutky č.19 , je to tam nezrozumitelne nakreslené, celý ten držiak je našrobovany na karoseriu a dalej skrutkou č 18 ku ramenu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... uspension/
dalej sa geo nastavuje excentrom č.10, 11, 12 ale večšinou treba vymeniť aj čap cez ktorý ide tato excentricka skrutka s podložkami.... to iste druha strana =P~
ex:
E46 330CD Mpak
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 12:43
no a jednu z tych skrutiek uz mi dnes rano odjebali tak som zvedavy ..a ako si ich dava von ty?
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 12. Decembra 2012, 12:54
ktorú? tú čo ide do karosérie? ak tú tak máš problém... ](*,)
EDIT: mne išli našťastie povoliť, na náprave som vymenil všetko nech mám pokoj pribehy-nasich-aut/tristodvadsiatka-zadne-el-okna-str-3-t33010-15.html
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Streda, 12. Decembra 2012, 13:01, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 12:58
no tak zrejme tu lebo hovoril ze nevadi lebo su tam este 2 :D
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 12. Decembra 2012, 13:03
Dessirer napísal:
tak to budu oni, cele rameno drží o karoseriu na 3 skrutkách, dať tam 2 je odvaha...
ex:
E46 330CD Mpak
Dessirer
Streda, 12. Decembra 2012, 13:04
fu vobec neviem co teraz .. len dat niekomu vybrat [-o<
