pepoRS
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: bmw e36 318i m40
E36 - Kúrenie
Piatok, 7. Decembra 2012, 21:29
Zdravim mam problem s kurenim...do okna ide teply vzduch no smerom do kabiny ide len studeny..co to bude?
auto je s klasikym kurenim bez klimy
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 - Kúrenie
Piatok, 7. Decembra 2012, 22:20
asi mas to lave horizontalne koliesko hned pod strednym vetrakom nastavene na studeny vzduch (prave je na zatvorenie/otvorenie vetraku).
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - Kúrenie
Sobota, 8. Decembra 2012, 11:38
bud maš to koliečko ako hovorí kolega.. pripadne niečo iné
A ked už maš ten M40 motor, daj skontrolovať pod vekom ventilov spršku vačky, rada za zanesie, prestane ti mazať motor a odíde ti vačkova hriadeľ. ;).. Okamžite si to chod pozrieť a prečisti ju. Hovorím to každemu kto ma M40, pretože to je chronicka chyba tychto motorov.
Na predaj:
Kontakt
pepoRS
Re: E36 - Kúrenie
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:26
fafa111 napísal:
pod strednym vetrakom mam len jedno horizontalne koliesko a to sluzi na zatvaranie a otvaranie vetraku
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: E36 - Kúrenie
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:28
vyzerá to takto?
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: E36 - Kúrenie
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:16
verze bez klimy takové kolečko neměly, jinak bmw je myšleno tak, že na xicht ti nikdy nebude foukat teplý vzduch, aby řidič neusnul. když ti bude foukat na nohy a na sklo teplý tak je všechno v pořádku, pokud ne, tak může být vysypaný vodní ventil
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
maniaczv
Re: E36 - Kúrenie
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:58
tak tak icecold ma pravdu proste teply vzduch ti pojde do xichtu jedine v lete cez zimu nieje moznost ....
e36 bez klimy taku moznost nema ... je to cudne tak ako nastavenie volantu daktore to nemali proste :mrgreen:
pise to aj knizka e36 ako na to ... da sa stiahnut aj tu na klube ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - Kúrenie
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 17:01
okrem compactu tam teply fuka odvsadial :D
tn-majky
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: BMW E28 524TD
Re: E36 - Kúrenie
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:49
ja mam tiez tento problem..mam ale aj klimu a aj to kolecko na teply a studeny vzduch ale stale ide len studeny..este som to ale moc nerozoberal-momentalne neni cas,ale tiez aj ventilator kurenia uz fuka len s posledneho..strasne slabunko..
