pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
E36 - Netrúbi trúba
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 22:01
Kupil som si bmw 325TDS a netruby mi truba. Neviem kde uz mam hladat... trubu v aute som skusal na nabijacku a ta truby mal som rozobraty trojramenny volant vsetky konektory pozapajane...Nemoze to suvisiet niako s Airbagom? Pretoze ked otocim klucikom kontrolka Airbagu sa nerozsvieti. Dakujem za rady :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Netruby truba neviem najst chybu.
Pondelok, 3. Decembra 2012, 08:49
slimak vo volante a odpojena ziarovka ABG.
1. vytiahni si cluster instruments (budiky) a daj tam ziarovku na ABG a zisti ci svieti a nezhasne.
2. daj dole volant a premeraj slimaka - staci normalne prepipat ci je spojeny - zistis ze nebude
3. oprav slimaka alebo zozen novy - post666651.html#p666651
4. daj si zresetovat chybu abg a uzivaj si jazdu trubenim po ostatnych, nech vedia ze uz mas trubu funkcnu
fortunes
Registrovaný: 21.7.2009
Pondelok, 3. Decembra 2012, 08:55
SurrendeR, ked sa neda dat "like" tak len =D>
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Netrúbi trúba
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:30
este by som pozrel poistky nez zacnes cokolvek rozoberat...
no truba by mala byt rovnaka poistka ako nejake svetla palubovky, ci smerovky.. nepametam si to...
potom jedine ako je vyssie uvedene skusat...
pripadne ci niekto pred tebou nemenil volant zo starsieho na novsi, alebo naopak, tam sa to prepaja inak...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:48
Fu neviem s čím má trúba spoločnú poistku ale nič so svetlami to nebude. Ja ju tam aktuálne nemám a všetko svieti :wink:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:56
vreco napísal:
100% to ma s niecim, lebo truba je dolezita a aby si si to vsimol skor ako ked budes potrebovat trubit, tak je to napojene aj na nieco ine, aspon u mna to tak bolo na zatial vsetkych 3 bmw, treba pozret schemu, fakt si to nepametam
/edit
pozeram schemy, no nasiel som len 328i
a tam je truba poistka 8 (15A) , a nic ine na nej, takze aj ty mas pravdu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:52
Bol som sa pozrieť a je to rovnako ako na tomto diagrame len to mám po nemecky. Fuse 8
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:13
Pozeral som aj poistky tie su vsetky v poriadku :) premyslam ze to dam spravit rovno do servisu lebo aj tak mi treba vymenit hardyspojku lebo ked pustam spojku tak mi nieco v zadu buchne a este dam rovno vymenit vyfuk mohol by mi niekto orientacne povedat kolko Euracov si mam priblizne pripravit?..:) Dik
vreco
Pondelok, 3. Decembra 2012, 23:44
Keď búcha vzadu tak to nieje hardyna,to bude čosi so silentblokov diffu :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 4. Decembra 2012, 05:01
a relatko trubky si pozeral? nic viac tam nieje, poistka, relatko, "spinac" na volante a samostatne klaksony a kabliky medzi nimi :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 4. Decembra 2012, 11:48
a samozrejme mnou spominany slimak, ktory moze byt takisto na vine..
servisaci budu nad tym dumat hodiny ze preco to nejde a zistia ze je to vo volante, nauctuju si prasule a povedia ti ze si mas kupit novy..
co sa tyka buchania, tak to bude podla mna vola v diferaku alebo spominany silent difu alebo dokonca aj spojka alebo jej casti.
mne napr po vymene spojky prestalo buchat od zadu, dokonca som zistil ze to nebolo spojkou samotnou ale ulomenym plastovym drziakom (diel c. 6)
orientacnu cenu ti asi povie jedine servis do ktoreho to pojdes dat.
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Piatok, 14. Decembra 2012, 11:43
No akurat mi volali zo servisu tak to buchanie robili komplet vymlatene zadne silenbloky..vyfuk som dal tiez vymenit ten stoji 60 eur. A este jednu vec budem potrebovat zrejme slimaka do volantu vedel by mi niekto poradit kde ho zozeniem??.. :roll:
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Piatok, 14. Decembra 2012, 12:54
Kua mne zas trúbi slabo ](*,) neviete niekto čo by stály na kompletku spraviť podbehy ?
E36 Touring -Fake /// M packet
