beamerko
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: e36 318i
E36 - Výmena lanka na otváranie prednej kapoty
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:33
zdravím!!mám problem s výmenou toho lanka prašivého :) nie a nie ho tam dostať neviem si už dať rady...ak vie niekto pomôcť budem vdačný
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: vymena lanka na otvaranie prednej kapoty bmw e36
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:46
ja som to absolvoval..
rozobral som predok, cize svetlo von, plasty von..
rozobral som priestor pri nohach sofera, tam kde je lanko, vybral som aj reprak...
povodne som odpojil od zamku vpredu pri kapote, uviazal on spagat a vtiahol som ho do kabiny
priviazal som nove a tahanim a tlacenim dnu som ho dostal von, je na nom taka guma co ma profil ako hviezda alebo take nieco, takze to treba trosku potlacit dnu...
(ja som mal tusim dokonca dole aj blatnik, lebo som si myslel ze to uvidim, ale nie je to vidno, lanko ide cez nosnik...
ked ho "pretiahnes" ku kapote, staci nahodit na zamok a fungujes ;-)
mam aj nejake foto v pribehu, pozrem, ked najdem, postnem
drzim palce, je to babracka
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:51
stalo sa mi teda nieco taketo
pribehy-nasich-aut/i-love-my-e36-zima-t38307-510.html
snad pomoze aspon trochu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
beamerko
Auto: e36 318i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:04
lenže ja už to všetko mám ja len chcem vedieť kadial ide to lanko dnu pretože ho pchám už 2 dni a niako sa tam nemôžem dostať tú hviezdicovú gumu som dal dole podla mna zbitočnosť...plasty aj podobne bolo všetko dole...je to babračka viem kadial má to lanko ísť len neviem kde sa nachádza ten vývod dnuka pretože staré je už von a nepozrel som si ja dilino kadial to išlo...potrebujem proste vedieť kadial má to lanko výsť von...
maiki napísal:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:57
pozri tu
zrkadlovo je to na soferovej strane, lanko ide cez tu konstrukciu
vojde pri repraku , ked ho das von, uvidis, resp nahmatas dieru von z kasne do toho nosnika alebo co to je, tam ide smerom hore a dopredu ku svetlam , ku zamku, tam zas vyjde von z tej medzery...
tu gumu si nemal davat dole, ta to cele drzi na mieste
na poslednej foto je vidiet spagatik biely polozeny na narazniku, ten je priviazany ku tomu lanku, tade vyjde von !
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
beamerko
Auto: e36 318i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 15:14
ok idem to teda skúsiť :) dakujem zatial poviem či sa podarilo
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:38
Mne sa lanko roztrhlo tiež...tak som kupil lanko na bicykel...čo malo rovnakú..alebo aspon podobnú tú guľku na konci..čo sa zachytáva v zámku...a na druhom konci...t.j. pri páčke som to ukončil....neviem ani ako sa to volá..ale doma som našiel..takú malú..akoby rúročku do ktorej vošlo lanko..a z vrchu boli šrobiky ktoré som dotiahol a to zaistilo to lanko :D ---výsledok ?....funguje to ako origo...možno aj lepšie...a nemusel som sa kafrať s bowdenom..(kedže ten bol neporušený) ...a robil som to v piatok...takže..ani náhodou sa mi nechcelo čakať kým mi to odniekadiaľ príde..ked som s tým už začal robiť.....takže predajňa bicyklov...opravila bramboráka :D
beamerko
Auto: e36 318i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 07:53
problem vyriešený pxhal som to do nesprávnej dierky ale pekne ju tý nemci schovali :D to som fakt nečakal taký mocnejší chlap to nemá šancu spraviť treba byť ohybní ale to u bmw vždy :D
