spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
zapojenie vyhrievania zadneho skla e36
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 10:23
caute, chcel by vas poprosit ci mi niekto nevie poradit co s tymto konektorom? daval som dole zadny stlpik kvoli stropnici a nevsimol som si ako to bolo predtym, ci vobec, pripadne kam to ma byt zapojene. Rozoberal som aj tu krabicku kde ide kablik z toho druheho konektoru ale tam je to zaslepene cize tam to nebolo...dik za pomoc
Wesaque1
Registrovaný: 7.10.2011
Auto: BMW 318TDS E36 sedan
Re: zapojenie vyhrievania zadneho skla e36
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:51
spakinko napísal:
Ahoj, ten "káblik" nie je k vyhrievaniu okna, je to príprava na nejaké doplnkové zariadenie (anténa),alebo tie sklá robili pre viacero modelov u ktorých sa napájal. Vyhrievanie okna máš zapojené dole (biela krabička) a na druhej strane stĺpik je druhý (čierna krabička) na uzavretie obvodu. \:D/
spakinko
Auto: 318iS
Pondelok, 26. Novembra 2012, 00:00
Ahaaaa, diki moc, lebo jak som tam daval ten tapacir, zdalo sa mi ako keby som nieco utrhol, a myslel som si ze toto...tym padom by to malo byt ok teda. dik za pomoc!! :)
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:20
Je to anténa, tá je integrovaná v zadnom okne. Na nové rádia nepasuje konektor takže som to vyriešil vnútornou anténou so zosilovačom za 5 € ktorú som strčil za kaslík spolujazdca a fachčí nádherne.
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
