Žltá kontrolka olejničky po štarte!!!!! 320D 150Ps
Nedeľa, 1. Júna 2008, 13:36
Čaute chalani neviete čo znamena ked po naštartovaní sa rozsvieti po 20 sekundách na 15 sekund žltá kontrolka olejničky a potom hasne???? Viem čo znamena ked svieti po zhasnuti motora,ale toto neviem.....DíKY!!!!! 8) 8) 8)
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Nedeľa, 1. Júna 2008, 13:42
skontroluj mierkou stav oleja :idea:
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 1. Júna 2008, 20:06
pokial svieti a zhasne - coskoro bude treba doliat
svieti stale = treba doliat
bavime sa o zltej..
ked je cervena je zle- nemaze...
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 1. Júna 2008, 21:35
Peppo napísal:
bavime sa o zltej..
napr. mne svieti a zhasne, podla mierky je olej presne medzi ryskami.
Dusky
Registrovaný: 27.1.2008
Nedeľa, 1. Júna 2008, 21:39
aj mne svieti zlta a po chvili zhasne... to uz sa tu riesilo... vadne neake cidlo v olejovej vani alebo kde.... treba pokukat forum... ale myslim ze vraveli vymena cca do 3000sk :D
E46 320D
bad toys for bad boys...
killian
Nedeľa, 1. Júna 2008, 21:41
Dusky napísal:
uvidime, planujem v najblizsom case vymenit olej tak som zvedavy, ci to prestane
majo07
Registrovaný: 14.12.2007
Pondelok, 2. Júna 2008, 15:58
treba vymenit senzor hladiny oleja
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Pondelok, 2. Júna 2008, 17:17
tak-tak, treba vymenit senzor. Vlastna skusenost!
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 2. Júna 2008, 23:02
a ten je na spodku olejovej vane...
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 4. Júna 2008, 10:22
.... a to znamena - vana dole :lol:
E36-328i coupe-ex
žiadna vana dole nepojdeeeee
Streda, 4. Júna 2008, 12:40
Pokial viem je zo spodu našrobovany na troch šroboch,takže stači dat auto na zdvihák a šup šup,jedine čo treba je vypustit olej!!!! A inak čidlo by malo byt ok,lebo ten motor ma 30 000km, tak si myslim že skorej bude treba doliat oil!!!!
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 5. Júna 2008, 09:25
Neexistuje aby na BMW nieco odislo po 30 tis. km !!!!!!!!!!!
To skor po 300000 km a aj to nie casto...
To cidlo meria aj kvalitu/viskozitu oleja, tak skus najprv skontrolovat hladinu oleja a prinajhorsom vymen olej.
Popripade, ak by uz malo byt zle cidlo, skus prvy krok najskor DIAGNOSTIKU...!!!
BMW je BMW !!!
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Štvrtok, 5. Júna 2008, 11:20
Dusky napísal:
Presne... trochu častejšia závada na e46 2,0d .. :wink:
čidlo
Štvrtok, 5. Júna 2008, 12:53
paul napísal:
Tiež si myslím!! Ale mam do vymeny oleja 3500 km,tak možno preto to začína robiť, vedu uvidíme po vymene!!! 8) 8)
PreludeH
Štvrtok, 5. Júna 2008, 14:11
ak by si mal malo oleja tak by sa kontrolka rozsvietila pocas jazdy alebo kratko po nastartovaní a svietila by stale as kym by si nevypol motor a vybral kluc, a kontrolka by zostala svietit este asi pol minuty aj bez kluca v spinacke!!!!!! tvoj problem je zle cidlo. A mimochodom, to cidlo nemera vyskozitu oleja, taky system zatial nieje vymyslený! skúša sa zatial v USA na princípe prechodu elektrickeho prudu cez castice v oleji, ale v aute zatial nieje!!!! takze to co mame vsetci nasich baworakoch je len kontrola hladiny oleja aby sme stale nemuseli otvarat kapotu a kukat na mierku, aj ked si myslym ze je to ten najlepsi sposob ako zistit kolko oleja tam mam! :D
