Rihi92
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: e36 touring 325tds
tds, ukazatel teploty oleje
Pondelok, 19. Novembra 2012, 12:33
Ahoj, dost se bojím prasknutí hlavy na mojem tds..
Zjistil jsem, že e39 tds má stejný olejový filtr, avšak má o teplotní čidlo navíc díl č.7
Čidlo už mám doma (koupeno v renocaru Brno, cena asi 600,-) a řeším zapojení, moc se v těch odporech nevyznám, nemáte někdo nápad na zapojení? Nejvíce by mi vyhovovalo připojit čidlo místo čidla venkovní teploty do BC, to je pry jenom do 50°.
Dalo by se to zapojit aspoň přes nějaký přepínač na ukazatel teploty vody?
Díky za rady a omlouvám se za češtinu ;)
Re: tds, ukazatel teploty oleje
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:59
iste by sa dalo, kup si rovnake cidlo ako je to pre teplotu vody, a potom staci uz len jednoduchy prepinac. Z toho praskania ale netreba mat chorobny strach, ten motor nieje z cukru, ked budes za studena radit na 2200, a nedavat plny plyn tak to nepraskne urcite :thumbup:
Rihi92
Utorok, 20. Novembra 2012, 10:18
Jasny, snažím se točit do dvou tisíc, ale když už se chci pořádně projet, nebo rychleji odjet z křižovatk, chci mít jistotu, že je auto už pořádně zahřáté.. To olejové teplotní čidlo asi použít nepůjde, že? :?
Utorok, 20. Novembra 2012, 12:48
najskor nie, musi mat rovnaky teplotny sucinitel aby ten budik ukazoval to co ma, teda 90°C v strede, mozes skusit pouzit aj to olejove, ale budes musiet ciachovat vo vriacej vode.. Ked ma voda skoro stred na budiku, olej nieje tak daleko, su predsa v jednom motore, a tecu vedla seba kanalmi, po par kilometroch uz mozes smelsie, povedal by som ze v lete po 5-tich uz nebude protestovat.
Rihi92
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 08:06
Díky moc za rady. Mám doma malý BC, tak ho zkusím napojit na ten snímač teploty oleje z e39, třeba to bude ukazovat správně.. Kolik je ideální provozní teplota oleje? kolem 90°?? :)
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 11:40
olej ma o nieco viac nez voda..
