fefe1103
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: E36 318TDS
E36 318tds - Za studena zle štartuje
Pondelok, 19. Novembra 2012, 08:49
Cafte vsetci mam par dotazov, som uplny novacik BMW mam trosku problem, rano ked je studeny motor strasne dlho startuje v com moze byt problem???A este jedna vec, turbo zere olej pomoze repas???Prosiiiim rychle odpovede a je niekto v okoli BA kto robi diagnostiku na 318tds???dakujem za info Fero
E36 318TDS Before Me Wife
Re: za studena zle startuje 318tds
Pondelok, 19. Novembra 2012, 10:07
keď ťahá olej cez turbo tak repas pomôže, alebo výmena turba, turbo v dobrom stave kúpiš na toto auto za pár šupov
zlý studený štart - zlé žhaviče, padajúca nafta, v horšom prípade slabá kompresia
skontroluj či nemáš pri studenom štarte bublinky v hadičke od naftového filtra k vstrekovaciemu čerpadlu
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Pondelok, 10. Decembra 2012, 09:19
kua ked citam to co si napisl co moze sposobit zly studeny start az mi doslo zle...ze ZAS nieco...k veci...mam 318tds-ko compacta, 220 000km najazdene...a ked teraz pridem po ladovej noci do auta rano a chcem nastartovat tak auto zacne trhat akoby sa dusilo a musim tocit pokym to dako nechyti....trva to aj 5 sekund a aj viac obcas.... :-k ](*,) ...potom auto startuje uz normalne aj ked napr nejazdim 3-4 hod a motor vychladne...ale ten ranny start je vzdy taky zly......
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
Re: E36 318tds - Za studena zle štartuje
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:05
to je normalna vec u dieslov, mam fel 1.9D a tiez to chvilu toci, chyta, az potom lapne a drzi.. zhavice tam mam dobre, nafta s aditivom, filter dobry, nafta nepada.. proste je to studene, 25tds mi po noci, a dni -18° a -12 cez den tiez tocilo asi 3s az potom sa rozbehlo.. sused startoval 2.5TDI passat, a tiez ho presviedcal aspon 7s, uz to vyzeralo zde vzda.. pri takych teplotach diesel na brnk startovat nebude. Common-rail by na tom teoreticky mal byt lepsie, kedze dokladne atomizuje palivo.
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:13
môj povodný motor aj s prasknutým blokom naštartoval pri -15 za 1 sekundu a krásne si držal zvýšený voľnobeh bez seknutia, mal som dobré žhaviče a správne nastavené čerpadlo
teraz mi to štartuje dosť biedne točím 4 sekundy, chytí sa mi na 500ot. a po 2sekundách si to pridá na ten zvýšený voľnobeh, ale idem meniť žhaviče a mám malý predvstrek, ktorý bohužiaľ nemám kde dať presne nastaviť
(keby mal niekto prípravok s odchýlkomerom na predvstrek požičať v BA na sviatky za nejakú odmenu tak prosím ozvite sa)
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:16
nastavene to mam presne, mam pripravky, a zhavice su nove, filter ma 2 mesiace, motor nieje vybehany, a itak to startuje ako vravis, pomaly splha so starterom na 500, potom chyti, zvysi na 1100, a uz vrci.. ale nieze by to bolo otravne.. tak 2-3s. Ale ako vravim, nesere, ked vidim TDIcka s tym traktorovym starterom mau-mau-mau-mau-tuf-mau -klo klokloklokloklo.. som spokojny :D
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:24
teda zatiaľ mi to vždy naštartovalo (klop-klop), ale štve ma to že starý motor štartoval lepšie, ale po vianociach sa podelím so skúsenosťami keď vymením žhaviče a hádam stihnem aj predvstrek nastaviť
ale na to že je to 20ročná kraksňa tak štartuje rovnako ak nie lepšie ako niektoré 10ročné TDi-čka :wink:
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:27
aka kraksna!? :twisted:
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:29
:mrgreen: toto som asi na bmwklube nemal že?
ale len žartujem, na to autíčko nedám dopustiť, aj keď mi už spravilo zopár šedín
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:39
tak to beriem, mne sednu vlasy teraz.. samozrejme ze sa to jebe ked je -17°C, a v garazi tak -11.. v lete sa nemohlo :D
tito_mt
Utorok, 11. Decembra 2012, 10:53
ViktorDDD napísal:
ked uz si u toho nastavenia predvstreku, tak by si to vedel za daku fin. odmenu nastavit aj mne? ked by sa ti podarilo zohnat ten pripravok na nastavenie, bo ja by som ho mal mat vraj vacsi ako by mal byt (podla byvaleho majitela)
Utorok, 11. Decembra 2012, 12:36
Viktor ho prave nema :D ale Ja ano.
tito_mt
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:48
starynovy napísal:
a vedel by si mi to nastavit?
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:54
kludne. daj SZ, dohodneme sa.
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:42
starynovy napísal:
Kurna chlapi tak ja mam problem a vy si to tu poriesite a co ja???Nafta mi od cerpadla nepada ale slzia mi 2 vstreky ad 1 a ja startujem 20/30 sekund a v tejto zasratej zime tak roztiahnut,jebnut ma ide.Dal som spravit vstreky a nastavit cerpadlo tak som zvedavy ci to pojde v poho alebo uz neviem co.
Povedzte mi dovod preco mi vytlaca olej cez mierku oleja??? ](*,)
Auto jazdi uplne v pohode, nedymi, netrha.
Tak a teraz ja cakam rady :lol:
