nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Schema zapojenia hadic topenia
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 16:32
Prosim vas mohli by ste mi z ETK poslat schemu zapojenia hadic topenia, jedna sa o e36 coupe m52B20 s klimou, dakujem
nazor
Re: Schema zapojenia hadic topenia
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 19:30
Neviete mi poradit [*]co moze byt zavadou ked mi fukar na vodicovej strane a stredovy fukar fuka teply vzduch a fukare spolujazdca chladny vzduch takisto je to pri fukaroch na nohy aj na celne sklo ze to mam rozdelene takto na polovicu..lava strana teply vzduch prava chladny
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 24. Novembra 2012, 02:37
no najskor bude zly ventil kurenia..je pred vodicom v motorovej casti :)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 24. Novembra 2012, 16:14
ked je zly ventil kurenia.. ako mám ja.. tak myslím fuka na nohy len teplý.. aj spolujazdcovi aj tebe.. alebo na čelné sklo len teplý na obe strany.. alebo aj na nohy aj na sklo dokopy...
Stred sa da regulovať koliečkom v stredovom paneli.. a fuka teda studeny vzduch aj ked je pokazeny ventil.. Inak chybu ventilu ukaže aj diagnostika.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Pondelok, 26. Novembra 2012, 12:12
no priznakov moze byt viac...podla schemy zapojenia je ventil rozdenely na vodicovu a spolujazdcovu stranu...ovlada ho riadiaca jednotka klimy a jeho otvaranie a zatvaranie je dost komplikovane nieje to len otvorene a zatvorene ale skor nejak impulzne :roll:
vsetky tie klapky su napojene pri digi klime na motorceky ktore ovladaju tieto klapky tak skus ich pokukat ci funguju vsetky...najlepsie by bolo zhodit palubovku aby bolo co najviac vidno :roll:
inac ten ventil sa da tusim aj pretesnit ked sa rozobere..ktosi to tu uz nafotil :roll:
este ze mam compact a vsetky tieto veci su robene uplne jednoduhsie ako pri digi klime :D
