Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
e36 325 TDS svieti ASC a ABS
Sobota, 17. Novembra 2012, 21:20
Caute, pred tyzdnom mi zasvietilo asc aj abs prisiel som domov a ked o nejaky cas som ziel zasa prec na aute uz to nesvietilo a teraz to svieti uz stale ako sa to da odstranit? Diki za rady
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 325 TDS svieti ASC a ABS
Sobota, 17. Novembra 2012, 21:56
pravdepodobne vadný snímač ABS...alebo len káblik ktorý ide do neho je niekde prerušený..treba to dať niekde na diagnostiku...a oni ti povedia presne na ktorom kolese je zlý snímač...
Tomas 325
Sobota, 17. Novembra 2012, 22:17
to je aka financna zalezitost co sa ceny tyka aj diagnostiky a pripadne opravy ked to mne sa nebude dat opravit ten kablik ako hovoris ak to nebude tim
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 12:22
ceny sú rozne....u nás v jednom servise pýtajú za napojenie na diagnostiku 20 eur...a v druhom 7 :D ...ale vymeniť ten snímač je väčšinou pekná jebačka.....tak neviem koľko by v servise pýtali za jeho výmenu..nakoľko som si snímače menil doma...a ceny snímačov...poľská náhrada za nejakých 20 eur...a bosch ..za nejakých 40 alebo 60...už neviem presne...
Tomas 325
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 13:32
radsej sa trochu potrapim a vimenim ho doma pojdem skusit tu diagnostiku diki za radu
Pondelok, 19. Novembra 2012, 16:39
diagnostiku netreba, zmeraj odpor snimaca, je to par ohm, urcite bude mat prelomeny kablik. Neviem co je jebacka na tej vymene okrem povolenia imbusu 5tky, a odpojenia konektoru.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 19. Novembra 2012, 22:23
tak ako prvé..to povolenie imbusu...zo 4 kolies čo som robil..sa na 2 odlomila hlavička imbusu pri odkrucani...( samozrejme že som ho pred odkrucanim poriadne postriekal VD-čkom a aj po nom trošku pobúchal ..aby ho povolilo)...ale nepomohlo..hrdza a vek narobili svoje...nemusel som ani nejako veľmi zatiahnuť a hlavička bola v p.... ..takže odvrtavať....dalej..už ked bolo odvrtané...len vytiahnuť samotný snímač..z jeho uloženia..bolo bez jeho rozvrtania úplne našrot nemožné....robil som všetky 4 kolesá....a doma mám celú zadnú nápravu z TDS-ka..a ani z tej tie snímače nešli vytiahnuť...jediné čo sa mi podarilo...bolo že som vykrutil imbusy v pohode...( moje snímače boli ale na mojom aute od výroby.., takže ak si ty menil snímače..s ktorými už niekto robil...tak to hej..to nie je problém.)...ani ja už nebudem mať problem vymeniť snímače ...keby bolo treba...snímače vrátane imbusov som pekne potrel vazelínkou.....a ked som po 3 mesiacoch len tak skusil vytiahnuť ..snímač..tak som ani ja nemal problem....osobne vždy potriem vazelínkou tie skrutky,matice, imbusy...ktoré sú čo i len trošku náchylné k zahrdzaveniu...
