Bystrozraky
Registrovaný: 20.10.2012
Auto: BMW 3 M-packet
E36 318i - Vybíja baterku
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 18:23
zdravím ,
Už po tretí krát ,sa mi len tak vybila batéria.Bol som si to premerať a dobíja mi ,aj stále drží prúd ,no po nejakom čase sa samy vybyje..mám tam 62 Ah ... Tak neviem kde bude problém??? #-o
vďaka za rady :D
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Re: E 36 318 i 85 kw rok 1997
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 20:12
vybije sa ti ked dlho auto stoji na mieste?
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 12. Novembra 2012, 07:03
no ostava ti len sledovat odber z baterky.
zapojit ampermeter a sledovat kolko papa pri vypnutom a zamknutom aute.
Bystrozraky
Pondelok, 12. Novembra 2012, 09:28
Auto mi dlho nestojí používam ho každý deň.Teraz mi to vyšlo zhruba po troch týždňoch,že sa vybila baterka.Všetko funguje,ako mám ,len som ráno došiel a nič ... ??? ... :?
A nemám ho teraz ako zmerať ,ale vďaka za tip :-)
BMW E46 318
Registrovaný: 22.2.2012
Utorok, 1. Januára 2013, 14:17
ta ježek hehe
15964 Som vyleštil :D
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 1. Januára 2013, 18:36
Môže to byť aj tým že je to stará baterka a nedrží kapacitu pri nočných výkyvoch teploty.
Re: E36 318i - Vybíja baterku
Streda, 2. Januára 2013, 11:40
tak to uz musi byt hodne blba baterka ked nantoci 1.8cku benzin, skusil by som odpojit radio, niektore su zle zapojene a papkaju celkom slusne, a niektore papkaju slusne aj dobre zapojene, za vytiahnutie konektoru nic nedas.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 2. Januára 2013, 12:34
riesil som takyto pripad na svagrovej E36 318i, zacalo to vymenou baterky, potom druhy alternator, lebo slabo dobijalo a nakoniec to bola kostra, minus kabel od baterky...skontroluj si napätie na baterke a potom skus skontrolovat tak, ze das minus niekde na karoseriu a plus nechas na baterke, ci nemas rozdielne hodnoty...pri nastartovanom aute...
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 6. Januára 2013, 00:51
Zla kostra motora tiez dokaze potrapit
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Pondelok, 7. Januára 2013, 13:44
a ako stara je ta baterka? pri tychto nocnych teplotach je dost mozne ze uz neudrzi svoju kapacitu takze ti to vybije mraz alebo potom ten ampermeter mas to v manuali jak nato a tam si najdi stranu 249 a podla toho urob meranie a zistis kde je problem
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
