ARINER
Registrovaný: 15.8.2012
zlomena plastova trubka kurenia e36
Utorok, 6. Novembra 2012, 13:51
caute mam bmw e36 318ti compakt a zlomila sa mi plastova trubka ktora ide ku kureniu.. je to tam vzadu zamotorom idu dve hadice od motora a su pripevnene o dne plastove trubky smerom dnu do auta.. jedna trubka sa mi zlomila a tym padom vytiekla vsetka voda.. vie niekto co vsetko musim rozobrat kym tie trubky vyberem? nejaky postup demontaze nech nemusim rozoberat nieco co netreba.. popripade kde to najlepsie zohnat a aka je priblizne cena? dakujem ](*,) ](*,)
Bmw E36 318ti compact 103kw r.v.1998
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: zlomena plastova trubka kurenia e36
Utorok, 6. Novembra 2012, 14:05
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ditioning/
asi máš na mysli diel číslo 6
nikdy som to nerozoberal a podla obrázku by to mohli ísť aj od motorového priestoru.
ARINER
Utorok, 6. Novembra 2012, 14:13
hej hej je to diel cislo 6 ale hladal som tam ten srob a nic som nenasiel .. ono je tam okolo toho este guma a trcia iba tie konce trubiek ...
matus22
Utorok, 6. Novembra 2012, 15:18
skús to pozrieť z vnútra vedla pedálov by mal byť ten radiátor a do neho idú tie trubky
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 6. Novembra 2012, 16:12
v pohode robil som to cez vikend...z vnutra nemusis nic...len vyber kryt cco je pod stieracmi a ten plast tam drzi na jednej 10tke matici..odsrobujes, plast vymenis, a daj nan este nove tesnenia oplati sa odrazu ked to budes mat rozobrate :thumbup:
napustis vodu odvzdusnis a mas :thumbup:
ARINER
Utorok, 6. Novembra 2012, 16:24
dik moc idem nato :)
johnyfly1
Utorok, 6. Novembra 2012, 16:38
kukni este toto co som robil ja...
dole posledna stranka dokumentu...
http://johnyfly.ic.cz/bmw/navod/kurenie.pdf
ARINER
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:54
to je presne ono dik moc
