dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
E36 318i M43 - Hadice sania
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:01
zdravim...chcem sa spytat, na co je dobra hadica cislo 11 a co vsetko moze sposobovat jej poskodenie?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1995/october/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
dnes som zistil ze ju mam v takomto stave
( fotka )
zacal som sa v tom babrat pre to, lebo auto ma zo spodu dost tupy tah, tak som sa dal na kontrolu hadic...koleno sania jwe uplne v poriadku, ale tato a este ta mala co ide na listu sania su popraskane...moze to byt dovod mojho problemu?
dakujem
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 m43 318i hadice sania
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:07
ta hadica ide od gumeneho kolena do listy vstrekov
18 to je ona http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1995/october/browse/fuel_preparation_system/fuel_injection_system_injection_valve/
ono ked sa pozries na vstrek ide do nho aj gumena hadicka a to je prave ten vzduch ktory ide cez tu hadicu :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:13
no aj som si myslel ze to bude ona...a do akej miery je dolezita jej tesnost?moze sposobovat stratu vykonu a tupy tah?
johnyfly1
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:15
tak urcite vsetko derave okolo sania robi zle..ja som ju mal tiez popraskanu a nedavno som ju menil ale nic z vykonom som nepostrehol zrejme som ju nemal az tak vela prasknutu ale ja radsej vsetko menim :mrgreen:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:20
a kupoval si ju priamo v BMW alebo sa da aj niekde kde predavaju hadice? kolko ta asi stala?
johnyfly1
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:28
fuha no neviem kde mam fakturu ale maximalne do 5eur priamo v bmw
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:36
oukej, dakujem...docasne som ju aspon poriadne oblepil paskou, som zvedavy ci sa nieco zmeni...ak hej, hnet pojdem objednat :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:09
no takze po "docasnom opraveni" lepiacou paskou ide auto podstatne lepsie za studena v nizkych otackach, takze hnet ako budem mat cas idem do BMW :) normalne ma to potesilo ze zase nabralo strateny vykon :)
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Streda, 7. Novembra 2012, 16:57
ak uz pojdes do BMW objednavat tu hadicu tak si skontroluj vsetky okolo sania ci nie su stvrdnute a popraskane aby si tam nechodil kazdu chvilu ako na klavir..objednas naraz poskodene hadice a mas klud :wink: skontroluj si aj tu co mas vzadu za motorom ta sa lubi rozbadnut vplyvom tepla.
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 318i M43 - Hadice sania
Streda, 7. Novembra 2012, 19:17
hej, ta vzadu co ide napriec je uz dost stvrdnuta.asi objednam aj tu.ale este by som sa chcel spytat...myslim si, ze koli vymene bude musiet ist sanie dole ( opravte ma ak sa mylim ) a videl som ze su tam nejake podlozky a tesnenia...mam objednat aj tie, alebo to mozem v klude poskladat s povodnymi? vyzera to tak ze su povodne, ze sanie este dole nebolo
johnyfly1
Streda, 7. Novembra 2012, 19:32
ja som menil tie platkove tesnenia len raz odvtedy stale rozoberam a skladam a v pohode to ide :thumbup:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 7. Novembra 2012, 19:43
ok, dakujem :D to zas bude faktura :D
