wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
ako demontovat viscospojku M42
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 13:29
mam taky problém som asi slepí alebo čo ale nikde nevidím šrob ktorým sa demontuje vyscospojka
Ex Mazda RX-7 FC
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Re: ako demontovat viscospojku M42
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:00
medzi vrtulou a kladkou je matka, ale pozor ma opacny zavit.
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:17
takže sataši odkrutit len tu matku?
Ex Mazda RX-7 FC
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 16:34
hej stačí odkrutiť len ju.. doprava.. ak by nešlo tak si pridržať vodnu pumpu.. je to 30tka kľúč myslím.
Na predaj:
Kontakt
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Streda, 14. Novembra 2012, 17:04
a hlavne silou nesetri, byva to tam celkom dost prrizrate.. opacny zavit, cize tusim, ze smerom hodinovych ruciciek povolujes.. my sme rpi tom spravili dlhsiu chvilu :D
a hlavne nejaky dlhy tenky pevny srobotvak na "zakliesnenie" visko, aby sa nevrtela.. ideal tak, ze jeden drzi zakliesneny srobovak, a druhy povoluje zubami nechtami
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
wladas47
Auto: 318iS
Streda, 14. Novembra 2012, 20:23
majro napísal:
hej hej vcera som sa oto pokusal a som to nezvladol....asi malo spenatu im :D skusal som aj zabrzdit vodnu pumpu aby sa to nehybalo ale to zasa remenica pruzila....
ale neviek ako ale po mojich pokusoch ju demontovat visko prestala pistat a ide ako ma....
Ex Mazda RX-7 FC
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 23:34
stačá ti nato dve veci ...velký šrubovák a kladivo :mrgreen: ...šrubovak si pekne opreš na kraj matky a potom po nem udreš a visca ti povolí :twisted: ..len pozor aby si netrefil neco ine :lol:
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
majro
Piatok, 16. Novembra 2012, 12:59
BmwDrifter napísal:
pokial je menena alebo davanaa casto dole tak mozno tvoja rada pomoze, aj ked si niesom vobec isty.. a hlavne klativom buchat ma nulovy efekt, kedze napinacia kladka ti to cele odpruzi :D
my sme buchali aj polhodinu a bezvysledne, a potom sme len tak skusili sa zapret a sustavnym tahom povolit, a hned to bolo na pockanie..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BmwDrifter
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 15:03
majro napísal:
ono to ide aj ked ta visca nebyla dávana dole cele roky...to chce len prax a vedet jak nato :mrgreen: \:D/
majro
Piatok, 23. Novembra 2012, 16:56
BmwDrifter napísal:
jj ja som ten boj s nou uz zazil :D nakoniec fakt len na skusku sme to skusili inak a hned to bolo.. ](*,)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BmwDrifter
Piatok, 23. Novembra 2012, 22:14
majro napísal:
ja sem si stím užil svoje než sem zistil jak sa to ma presne robit a odvtedy dat dole viscu neni problem :twisted:
