seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 2.5td(s)A baterka
Streda, 31. Októbra 2012, 18:16
Ahojte.
Dnes ma moje auto nemilo prekvapilo.Po tyzdni som ho siel nastartovat auto chytilo na ťuk,ale okamzite po nastartovani vyplo.Toto robi vzdycky ked je teplota okolo nuly.A nasledne ked opat nazhavim točí dlho a chyti az na treti raz.Normalne ked je motor studeny chyta na ťuk.Ale dnes auto keď zdochlo a skusil som to este raz motor asi 3x pretocilo a bateria bola vybita,Cez den je tu teplo okolo 10 stupnov v noci mrazi max -4.
Chcem sa opytat, kde moze byt problem, a takysto aka bateria musi byt na tento motor.
Re: E36 2.5td(s)A baterka
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 03:08
slabšia batéria môže bez problémov natočiť studený motor x krát keď to chytá na ťuk, ale stačí že raz musí so studeným motorom trochu dlhšie zatočiť a už má problém
seky_2611
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 11:13
Dnes som ju vybral dolial destilovanej vody,a uz sa nabija uvidime.No ale viac ma trapi to startovanie, co to moze byt?Ako vravim, ked je zima motor chyti ale okamzite zdochne a potom mu to uz trva dlhsie do kedy nastartuje az na 3x.neake aditivum by pomohlo?
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:07
..tam u vas je gut nafta, ale aditivum mozes dat vzdy, slaba baterka to moze robit, eventuelne zhavice alebo zle rozprasujuci vstrek
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:46
všetko môže byť spôsobené tou slabou batériou, keď to poriadne nabiješ tak potom napíš ako sa to správa
seky_2611
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 13:19
Urcite dam vediet, dolial som vodu uz jej bolo malo a teraz sa nabija, na zaciatku mala 11,4 mAh uz je na 12,2 :).Troska ma to stve to startovanie, jednak to ze hned zdochne za studena ked je vonku zima(ked je teplo nerobi to),a potom dlho toci do kedy nastartuje.A takisto ked je zasa teple, toci asi 3 sekundy do kedy chyti.
seky_2611
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:45
Chlapi kolko stoji na Slovensku takato baterka ?TU za neaky smejd bez znacky chcu 175 eur .Vase nazory ak baterku plus ceny?Aby som vedel co kupit?
bjukemen
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:55
..a kolko Ah bateriu tam mas.?. ja ani neviem aka je origo ja mam v aute 95Ah ale je vysoka 190 mm takze taku uz nechcem nabuduce dam nejaku 88Ah s vyskou 175mm
..baterky sa daju kupit tu do 110e
seky_2611
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:03
No teraz tam mam 100mAh,myslel som ze tam dam 110mAh a ta stoji 175eur, ci hovoris ze to je zbytocne?
bjukemen
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:44
..nevidim dovod davat take hebedo do auta, ako vravim ja mam Bosch 95Ah a aj ta je zbytocne vela sa cudujem ze teba tam 100ka pasla, kup aku chces ale za mna max 90 ale kvalitu
Pondelok, 5. Novembra 2012, 07:51
kvalitná 100Ah okolo 120-130€
Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
Streda, 7. Novembra 2012, 17:44
cawes no mala by bit 100Ah ale moze bit aj mensia ale hlavne pozeraj na baterke startovaci prud okolo 800A ja mam 770A startovaci a chyta ako lusk vzdy, ten co mi to predal tam mal 70Ah baterku a tocila dlho a ta mala startovaci okolo 550A to je malo. a zohnal som za 100€. no nie je to bosh ani varta. :-)
seky_2611
Pondelok, 19. Novembra 2012, 12:49
Tak baterka po case funguje auto starutuje,sice od vtedy nebol este mraz tuna...Za studena na tuk, za tepla mu to trva, co ma troska stve
