TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
znizenie e36
Utorok, 30. Októbra 2012, 16:37
Zdravim, pre mnohych zbytocna tema, pre mnohych snad vhodnejsia...
planujem kupit set pruzin, kedze moje mam nezosuladene a vsetko okolo toho, aktualne znizenie netusim vobec, ake mam, seriove boli uz vselijako unavene, takze ani od toho sa nemam ako odrazat... pozeram tu po fore ceny podvozkov, najidealnejsie sa mi zda 40/30, ale nechcem naostro montovat na auto, ze uala, snad to vyjde... mam problem celkom pri vjazde do garaze, tam by to mozno este centi znieslo, ale nemam chut lamat narazniky neustale... preto sa chcem spytat... nema niekto fotky znizenia e36ky pri znizeni 40mm predku?
popozeral som mnoho pribehov, ludia malokedy pisu znizenie, mozno som len prehliadol...
BMW 318ti M44B19 5/1997
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: znizenie e36
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:27
Znizenie 40/30 aspon podla textu pri aute :D Neviem ci je dobre davat na seriove tlmice nizsie pruziny, tlmic potom skor chyta dorazy, co mu znizuje zivotnost :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
TomNR
Auto: BMW 318ti
Re: znizenie e36
Streda, 31. Októbra 2012, 00:23
ono je jasne, ze na seriovy tlmic nie je vhodne davat nizsie, ale zase to plati hlavne pri zrezanych pruzinach... inak dik moc, takto to vypada k svetu, aj ked budem mat 15ky :D
k tomu, ze nizsie pruziny pri seriovych tlmicoch... tak vsadzam na to, ze eibach alebo podobne znacky budu tvrdsie pruziny, takze nepojdu az na doraz... pripadne casom by mozno isli tlmice so skratenymi piestnicami, hoci pri 40 vraj este netreba... ale vravim, ze zalezi od pruzin
maniaczv
Re: znizenie e36
Streda, 31. Októbra 2012, 08:29
60-40
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: znizenie e36
Streda, 31. Októbra 2012, 19:54
znizene -50/-15mm,eibach sport line a to si pis ze ti pojdu na doraz seriove tlmice aj na takychto strunach(vlastna skusenost),treba mneit vzdy aj tlmice!samozrejme so skratenou piestnicou.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: znizenie e36
Utorok, 10. Decembra 2013, 21:44
Papierovo neviem ale mam narozdieľ od sériovnky predok nižší o 80mm a zadok o 30mm
Sorry ale na rýchlo som nenašiel lepšie fotografie =D
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: znizenie e36
Utorok, 10. Decembra 2013, 21:59
ty mas snad zadok +20 a predok -40 oproti serii :roll:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: znizenie e36
Utorok, 10. Decembra 2013, 22:28
zadok moze mat seriu...niekde sa davalo tak a inde zasa inak...inak dost to urobi ked sa vymenia tie gumene podlozky pod pruzinu za nove...hned to je vysoko ako koza :mrgreen:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: znizenie e36
Streda, 18. Decembra 2013, 23:41
No...meral som od stredu kolesá po lem a rozdiel oproti číslam zo série, ktoré mi poslal kiwicsu tie čísla fakt v predu 80 a v zadu 30 ... Možno som sa mýlil ako sa to dá presne zmerať ?
TomNR
Auto: BMW 318ti
Re: znizenie e36
Streda, 18. Decembra 2013, 23:51
merat nie niekde na ceste, ale na poriadnej rovnej podlahe... nech to nie je halabala...
