lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
zapojenie Remote control
Streda, 24. Októbra 2012, 20:03
zdravim, mam v aute tuto http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... version_2/ jednotku na central s DO. z jednotky ide 24 pinovy konektor na ktorom mam zapojených len 5 pinov (signal na zamknutie, odomknutie, na smerovky, napajanie a uzemnenie) a dalsich x kablov z konektoru je nezapojenych, kable su potahane kadejako a chcem v tom urobit poriadok. Nema niekto schemu zapojenia na tu jednotku ?
ja som vsade nasiel len toto
a tu je jednotka z 10-pinovým konektorom....
a dalsia vec ked zamknem dialkovým daju sa mi otvorit dvere zvutra, ked zamknem klucom dvere zvutra neotvorim (je doublelock). stacilo by mi len signal na zamknutie z jednotky DO ktory mam napojeny na zltom konektore ZKE modulu pin č. 17 napojit na pin 13 ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
lukaslh
Re: zapojenie Remote control
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 13:49
nikto nic nevie ?
lukaslh
Utorok, 30. Októbra 2012, 23:45
netreba, toto mam od vcera uz tiez vyriesene, a doublelock funguje aj na DO :mrgreen:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 30. Októbra 2012, 23:49
no vsak hod tu tvoje riesenie mozno to niekomu pomoze :wink:
cez dialkove ti teraz zatvori aj okna?
lukaslh
Streda, 31. Októbra 2012, 01:17
cez dialkove mi dotiahlo okna/siber aj predtym ked som podrzal tlacidlo, len mi vadi ze to treba stale drzat, radsej by som tak ako mas ty ze ked zamknem automaticky dotiahne aj okná...
a schemu som nenasiel ziadnu, tak som to pripajal rovnako ako bolo predtym az na par zmien.
signal zamknutia som pripojil z jednotky DO na ZKE IV modul na zlty konektor (nachadza sa v strede niekto moze mat fialovy) na pin č. 17 a rovnako signal na odomknutie som pripojil na ten istý konektor na pin č. 4. inač na tento pin bol predtým pripojený aj modro, červeno žltý kablik - signál z EWS, takže aj ked som mal auto zamknuté pri vložení kľuča do spinačky sa odomklo co sa mi nepáčilo tak som kabel odpojil a dal prec. teraz ked sa zamknem v aute a vlozim kluc do zapalovania tak ani nenastartujem a dvere sa neodomknu :smile: .
spominane dva kabliky som pripajal cez jednosmerné diódy, co je podla mna dolezite pretoze predtym som to mal pripojene bez diod rovnako a doublelock mi nesiel pripadalo mi to ako keby to zamklo na doublelock a potom sa signal vratil a odomklo vnutorne klucky.... :-k teraz aj ked zamykám počut len jedno rychle cvaknutie vtedy to bol taký čudný zvuk. este som skusal signal na zamknutie napojit na zltý konektor, pin č. 13 ako si pisal v nejakej inej teme no tam mi nerobilo vobec nic.
kabel na blikanie smeroviek som tahal tak ako bol predtym z jednotky DO k vypinacu vystraznych svetiel k (uz neviem ktorý pin ale hnedo modrý kablik), pretoze som ho nenasiel v spojovacke pred spolujazdcom a rozoberat vodicovu stranu som nemal cas akurat som vodic natiahol pekne cez zvezky v podlahe.
dalej, uz bolo treba len napajanie 12V, uzemnenie, a bielofialový, bielozltý kabel (na diag. linku) to vsetko sa da pripojit uz do spojovacky co je za odkladacou skrinkou. a dalsie kable ktore isli z konektoru jednotky DO, som len skratil a zaizoloval, tie by mali ist na alarm, (na sirenu, cidla atd... ) len bez schemy som to nechal tak ako bolo, hlavne som chcel rozchodit double lock na DO a natahat vodice cez zvezky a nie hocijako ako to robil niekto predo mnou ze boli vsade neprehladne pomotane hrce kablov ](*,) dufam ze tento popis bude stacit :smile:
johnyfly1
Pondelok, 25. Novembra 2013, 14:38
kukam do etk a vidim ze na origo dialkove sa daval iny zamok ako bez dialkoveho...je tam navyse jeden spinac ked je klucka potiahnuta nahor(aspon podla schemy)..
vie mi niekto povedat naco je to dobre ked sa klucka potiahne nahor napr pri zamknutom aute? pri vyhrievani zamku mi to je jasne ale pri dialkovom?
johnyfly1
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 20:51
nikto nic?
