ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
325tds-Otacky
Pondelok, 22. Októbra 2012, 16:48
Cawte klubaci mam tu dalsi problem zase..... Konkretne trosicku som sa hral s nastavenim cerpadla kedze nechcelo startovat vobec posunul som hlavu smerom ku kabine a predvstrek viac do lava ked stojim priamo pri aute.Problem je pekne nastartuje vsetko pridam plyn reakcie vsetko OK akonahlne zacne klesat na 1200 tak cuka az do nejakych 850 ot.Auto ma pretesnene cerpadlo trisky po kontrole 147bar maju vsetky cca rozvody dostelovane takisto podlozky pod vstreky su nove dopravne cerpadlo tlaci zhavice zhavia.Popripade mam aj video len bolo dole sanie je to fakticky jedno len keby niekto vravel ze koli saniu robi to aj pri kompletnom poskladani aj sanie turbo cidla vsetko...
Re: 325tds-Otacky
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:08
a nie je to tak že pri tých 1100-1200 akoby trochu zastavila ručička? a motor má aj hrubší chod
potom to bude vysokou dávkou, trochu zníž, stačí pohnúť hlavou čerpadla o desatinu milimetra a už sa to správa inak
ferdy91
Re: 325tds-Otacky
Utorok, 23. Októbra 2012, 13:25
Nie nie robi tak ze pridam rucka vyskoci povecme na 2200ot potom rychlejsie pada dole az dojde na hranicu 1200ot potom rapoce neskutocne ako keby vynechavalo pritom pomalinky klesaju otacky dojde po 850ot a uz ide normalne pritom pridam tak aj trosku podymi startovanie je asi tak ze za 1sec aj pol uz mam nastartovane je to dake cudne no dneska dam nizzsi predvstrek klepe to jak traktor este horsie :D
Re: 325tds-Otacky
Streda, 24. Októbra 2012, 21:44
velka davka.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
