mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
e36 325tds zly start za tepla.
Utorok, 16. Októbra 2012, 17:42
chlapy menil som motor v aute.. Dal som spravit aj cerpadlo a auto zle startuje..za studena chyti pekne a za tepla toci dlho neviete co to robi?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 325tds zly start za tepla.
Streda, 17. Októbra 2012, 19:03
šak som to nastavoval ??? čo je u teba dlho točí ??? 2 otočky nieje dlho !
mr.duko
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 09:02
luky2208 napísal:
ano nastavoval ale musel som menit motor a dal som zrepasovat aj cerpadlo...a teraz za studena chyta dobre a za tepla toci aj 5 6 sekund....
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 09:24
pri tom repase im asi nevyšlo to nastavenie,
a keď si založil čerpadlo nastavil si presne predvstrek?
mr.duko
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 11:14
[quote="ViktorDDD"]pri tom repase im asi nevyšlo to nastavenie,
asi ano...ved auto ma vykon a za studena chyti dobre....
Piatok, 19. Októbra 2012, 10:18
moje malo výkon, a za studena štartovalo ako nové, a pritom predvstrek bol o hodne menší ako mal byť, po nastavení sa zlepšil štart za tepla
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Piatok, 19. Októbra 2012, 19:45
Nahodou kedze je tu tema o dlhom starte neviete mi pomoct? Momentalna situacia taka ze otocim klucikom startuje startuje potom sa chyta ak sa chyti vypnem startovanie a vtedy hned aj zdochne.Mam nove palivove cerpadlo v nadrzi novy filter vsteky boli na teste osobne som videl vacsina z nich otvara pri 145 bar jedna ci dve pri 148 bar.Taktiez ak boli dole vstreky daval som aj nove podlozky.Taktiez som doladil vacku s pripravkom skusal som aj nastavovat predvstrek samozrejme bez meraku.... no startovanie sa nijako nezlepsilo pred tym mu trvalo priblizne rovnako avsak aspon nastartovalo teraz uz vobec :( v stredu nesem cerpadlo na stolicu ked uz to bude dobre ja fakt neviem potom asi uz fakt pomoze zobrat len 2l benzinu a zapalky :D viac auto nejde ako ide :D strasne daco
luky2208
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:57
mr.duko napísal:
čiže zase zle nastavené a treba to opeť komplet nastaviť.
mr.duko
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 20:02
luky2208 napísal:
A tebe by sa dalo niekedy???
luky2208
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:42
mr.duko napísal:
V sobotu som bol v Bystrici ta si sa mohol ozvať ved ja nehryziem :lol:
mr.duko
Utorok, 23. Októbra 2012, 03:56
bhukv8:
luky2208 napísal:
skoda keby som bol vedel urcite sa ozvem....a ja viem ze nehryzies :D
mr.duko
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 09:21
mr.duko napísal:
bhukv8:
skoda keby som bol vedel urcite sa ozvem....a ja viem ze nehryzies a teraz niekedy by sa ti nedalo to pozriet???Pridem kedy povies
