Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
rucna brzda
Nedeľa, 25. Mája 2008, 18:16
Caute menil som zadne kotuce na Bmw E36 ale neviem nastavit rucnu brzdu neviete mi niekto poradit dik
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: rucna brzda
Nedeľa, 25. Mája 2008, 18:29
Majo320 napísal:
pod pakou su take dve lanka (treba dat dole kozenku a neviem, ci aj celu konzolu stredovu), ktore koncia srobom a matkou. Tymi matkami nastavis ako ti zabera rucna
edit: toto je na e46 ale myslim ze to bude to iste
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 25. Mája 2008, 18:36
este si davaj pozor, daju sa nastavovat aj priamo v kotuci, su tam skrutky na to
jetzt?
ex E36 coupe 320i
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
rucna
Nedeľa, 25. Mája 2008, 18:57
no jo .aj mne menily bubny .oblozeni a secko nazadu a rucna nefrci
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Nedeľa, 25. Mája 2008, 19:07
TReba vybrať ten plast okolo ručnej,sú tam dve skrutky:
1. pod vypínačom na výstražné smerovky
2. pod zadním popolníkom
Treba k tomu kombinačky alebo blicky a 10 vydlicový klúč.Zatiahneš ručnú,blickami zachytíš lanko,povolíš ručnú a dotiahneš maticu.Najprv jedno lanko potom druhé
Dobre nastavená ručná brzda by mala ísť na max.5-6 zubov
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 25. Mája 2008, 20:19
Treba to najprv v kotuči nastaviť tie samostavy treba ručne potačať :wink:
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 25. Mája 2008, 22:17
no uz som to kukal aj v prirucke najprv sa musia nastavit pakne rucnej brzdy v brzdovom kotuci treba ich tak zatiahnut aby sa kotuc nedal potocit a potom o 3 zuby uvolnit tak zajtra rano sa do toho dam a uvidime
popo
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 26. Mája 2008, 17:42
Potom daj vedieť ako si dopadol,lebo asi aj mňa to bude čakať
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 27. Mája 2008, 16:15
hej hej som tiez zvedavi....chcem tam smarit nejake dierovane..... :smile:
