hladas
Registrovaný: 30.6.2012
E36 325tds - ABS senzor
Sobota, 13. Októbra 2012, 21:31
Zdravím,
mam zalusk na toto BMW http://auto.bazos.sk/inzerat/19018139/p ... ng-E36.php ale že vraj nejde ABS ani ASC, keď sa menili čapy utrholi sensor, môže abs sensor ovplyvnovať aj ASC a koľko taká sranda môze stat #-o
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW E36 325 TDS ABS sensor
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 08:39
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:48
ak odtrhli ten senzor ABS tak áno....bude svietiť aj ABS a aj ASC....koľko može stáť..podľa toho aký kúpiš...ked som ja kupoval tak som mal na výber bud Bosch za nejakých 60 eur...alebo nejaká poľská náhrada za 20....takže asi takto :)
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 21:00
hladas napísal:
Zdravím,
ze svieti ABS moze byt aj prehnitym ukostrovacim kablom senzora ako som mal ja...tak som vymenil kablik a hotovo ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Pondelok, 29. Októbra 2012, 18:38
..tak ci tak zavada opravitelna cidlo nove treba kupit drahsie lacne nezvykne rozpoznat rj a bude to fachat
Matej318i
Registrovaný: 23.10.2012
Auto: E36 318i
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 15:23
Mam otázku tiež mi svieti ABS a pod ľavým predným kolesom som našiel dva kabliky odtrhnute .... lenže oba su čierne je dvoležité ako su zapojené alebo je to jedno?
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 19:20
Matej318i napísal:
jasne ze to neje jedno...jeden dava informacie do RJ a druhy je ukostrovaci..
poriadne popozeraj jeden ide do snimaca a druhy ide len pod snimac(medzi snimac a tu srandu de sa kotuc s loziskom montuje-tento je ukostrovaci)
a potom ti idu kable do takej plastovej krabicky a tam vidis ten kabel co ide do RJ a ukostrovaci tam je pod srubkou ;)
aspon ja to tak mam :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 325tds - ABS senzor
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 19:44
podla schemy ma snimac ABS predneho kolesa 3kable.. dva idu do RJ ABS a jeden kostra...a zadne snimace abs maju dva kable, oba idu do RJ ABS :)
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 20:18
johnyfly1 napísal:
tak by to malo byt...
vies mi teda povedat preco ja ked prerezem ten kabel co ide do RJ je tam len jedna ,,zila,,? nie dve?
tiez som tomu nechapal...ci mam dajaky starsi typ?
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 20:27
hej hej starsi typ, teraz kukam schemu z 1994 a vsetky snimace maju dva kable...ale jeden je pouzity ako tienenie...ale pri snimaci a pri jednotke sa zapaja aj toto tienenie....
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:44
rozpoznat cidlo? ako chces identifikovat ci je pripojeny kus zeleza omotany drotom z polska, alebo z BOSCH :D na tvojom mieste by som si pytal ten stary senzor, a opravil si ho, 20 minut, spajka, buzirky, a usetril som 60€ alebo kolko ten original stoji. 3 vyvody maju preto, ze tienenie pouzili nezavisle, v tych starsich je tienenie zaroven zem toho cidla, co zhorsilo odstup signal/sum.
