nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
E36 318 i-aký a kolko prevodového oleja
Piatok, 12. Októbra 2012, 17:37
čaute.idem meniť prev.olej.318 benzín r.v. 96, kolko akého.a ako doliať.striekačkou alebo hadičkou.poraďte čo a ako je najlepšie.Ďakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E36 318 i-aký a kolko prevodového oleja
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:03
Napln je 1,1 litra
1. zohrej auto kratkou jazdou, cca 15 min
2. odkrut plniacu srubu na boku prevodovky
3. odkrut vypustaciu srubu na spodku prevodovky a vypust olej
4. zakrut vypustaciu srubu a napln prevodovku olejom kym nevyteka plniacim otvorom
a ano, plnit môzes kludne aj velkou striekackou... :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nanuky
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:15
môžem dať castrol dextron ATF TQ III?menil som ho do serva a ešte mám 1,5 L.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:19
podla toho aku mas nalepku na prevodovke(zlta orange a zelena tusim)
nanuky
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:25
nemám nálepku.teda aspoň ju nikde nevidím
nanuky
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:33
už som našiel.je oranžová ATF OIL Automatic transmission.takže Dextron III môžem dať.díky za odpovede
jurkyLE
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:36
ty mas automaticku prevodovku???
tak to meni situaciu #-o
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
johnyfly1
Piatok, 12. Októbra 2012, 19:30
ale on nehovoril ze ma automaticku prevodovku ale len ze mu tam ide ATF olej :D ja ho mam tiez :wink: ja som daval valvoline a ten isty som tusim ze dal do serva :roll:
nanuky
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:02
manuál mám, ale na prevodovke je ATF.a ešte ma zaujíma, do zadnej nápravy má ísť nejaký hypoidný olej.tak píšu v manuáli.aký mám dať a kolko?
johnyfly1
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:10
do diferaku ide tiez okolo litra...pri vymene cca liter ale ked sa to cele rozobera a dava komplet novy tak cez liter...a ide tam olej do nesamosvoru - "Castrol SAF XO" a "Castrol SAF XJ"
a do samosvoru "Castrol SAF XJ"
je to celkom drahy olej, liter okolo 16eur..ale tak ten sa nemeni tak casto :thumbup:
nanuky
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:30
ako zistím, či mám samosvor alebo nesamosvor. niekde som čítal že jeden z nich môže ísť do oboch ale ten druhý len do jedného. vieš poradiť?
johnyfly1
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:36
no vsak hore som to pisal...Castrol SAF XJ mozes dat do oboch...
a na samosvory byva vyrazene biele S a ked zdviihnes zadok auta do vzduchu a potocis jedkym kolesom tak druhe sa musi otacat tak isto, pri otvorenom diferaku sa tocia kolesa do opacnej strany :wink:
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 04:38
Ako je to s prevodovkou? Tiež objem náplne som našiel že je 1,1L. Všetko vytečie alebo niečo ostane? Pýtam sa preto či postačí liter alebo rovno dva? Dakujem
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 08:42
ak je písané že viac ako liter tak si kúp 2litre, prinajhoršom keby si dosiahol požadovanú hladinu po prvej fľaši tak druhú neotvoríš a predáš, lepšie ako mať málo oleja v prevodovke
z osobnej skúsenosti keď bolo písané 1,7l tak som tam po vypustení nalial +- tých 1,7l aby som mal správnu hladinu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
