MartinSA2
Registrovaný: 22.4.2007
E36 - Ako prerobit na el.okna
Utorok, 8. Mája 2007, 12:40
caute nevie mi niekto poradit ze ci bola priprava na el.okna aj v autach co maju manualne stahovanie okien??a ako by sa to dalo prerobit
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Utorok, 8. Mája 2007, 13:07
Ahoj Martin,
ide to na vsetky auta,potrebujes z vnutornej strany cele oblozenie vymontovat,dalej potrebujes skla so spiralou(mozno maju aj tvoje ale neni pravidlom,zavisi od typu a roku vyroby)
-dalej potrebujes motor vratane vsetkych ostatnych casti a kablov.
A nani to ani na dlhu robotu,mozes sa aj na e-bay poobzerat,dost casto som ich tam videl za slusny peniaz a v dobrej kvalite.
Musis ale davat samozrejme pozor aby to bolo presne na tvoje auto napr.E 46 325i coupe lebo tie skla maju rozdielne rozmeri.
cu peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: jak prerobit na el.okna
Utorok, 8. Mája 2007, 20:54
MartinSA2 napísal:
Na E36 stačí vymeniť starý systém (kľučku s nožnicami) za motor s nožnicami, len pozor na typ karosérie z ktorej to tam dávaš :!: Na niektorých dverách budeš musieť starý systém odvŕtať bo je nanitovaný ale diery Ti budú pasovať. Elektriku si budeš musieť dorobiť ale to tiež nie je problém keď pochopíš systém ako to funguje a ak sa trošku vyznáš, ovládanie bude závisieť od typu motorčekov, ktoré zoženieš (od roku výroby). Je to trošku obšírnejšie tak toľko v skratke. Práca tak na 3-5 hodín, záleží na aké auto a aké typy montuješ (čiže čo všetko prerábaš a prispôsobuješ).
LuCKy
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Utorok, 8. Mája 2007, 22:57
Kokso alu ty si inac nadupany, vidno ze si z Piestan :)
alu
Streda, 9. Mája 2007, 07:46
@joy1
Ahoj,takze pochadzame z toho isteho mesta,to sa potom budeme urcite aspon z videnia poznat.
Nemas cervenu 336L?
joy1
Auto: e46
Streda, 9. Mája 2007, 09:23
To alu> Bohuzial nemam este BMW, ale dufam ze sa to podari. Aj som rozmyslal o E30, ale potom som si povedal, ze este si pockam na E36... Mozno sa pozname i ked ja som teraz v BA. Domov chodim iba obcas.
MartinSA2
Streda, 9. Mája 2007, 21:02
diky skusim sa s tym pohrat
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 12. Mája 2007, 15:10
336L všimol som si to aj v inej téme, čo je to zač? :shock:
ola ola emtroáááá
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Sobota, 12. Mája 2007, 15:52
3er E36 Limousine ? ... cisto len tipujem ;-)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
MartinSA2
Sobota, 12. Mája 2007, 16:59
ano je to E36 mam tam klucky viem ze sa to da prerobit ale neviem ci tam boli z vyroby natiahnute kable
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 12. Mája 2007, 17:14
MartinSA2 napísal:
Na 99,9% tam káble mať nebudeš. :cry:
Ak boli niekedy nejaké káble naviac, tak len v takmer plnej výbave, napr. niekedy plná výbava bez BC mala v predpríprave aj konektor na BC, čo štandardne v nižších výbavách nebolo.
LuCKy
alu
Pondelok, 14. Mája 2007, 08:32
@kaco
336L znamena 3 rada,36 ako E36 a L je ako limo(limousine)
346C 3 rada,46 ako E46 a C ako coupe
atd atd atd atd atd
Tieto cisla stoja napriklad v technickom preukaze,na uradoch kde su evidovane auta,....
joy1
Auto: e46
Pondelok, 14. Mája 2007, 21:00
Hmm tak toto som ani netusil...
kačo
Pondelok, 14. Mája 2007, 21:01
alu napísal:
@kaco
atd atd atd atd atd
tak dobre som tipol :smile:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
joy1
Auto: e46
Pondelok, 14. Mája 2007, 22:34
A ja, ze myslis volaku implantaciu 3,6 motora z nejakej vybrusenej ladicskej firmy :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
